Rheinberger
- 2012
- TDI® 132 KW
- Editionsmodell (25/Match/Special)
- RNS 510+Sound
- Audi TT
Vorschau
¡Hola! T5-Boardler,
Gestern Abend, leuchtete plötzlich ein Lampen Symbol im Kombiinstrument auf. Beim Rundgang um den Wagen war dann auch tatsächlich das Xenonlicht recht aus.
Da ich Jahreszeit-Bedingt erst einmal einen verschmutzen Steckkontakt etc. vermutete, habe ich die Zündung ausgeschaltet und zwei/dreimal den Stecker oben an der Lampe ab/-ufgesteckt.
Zuerst war ich dann auch recht glücklich, denn die Kontrollleuchte im KI war aus und das Xenonlicht war auch wieder an, die Freude wärte jedoch nur ca. Eine Minute, denn nach dieser ging die Kontrollleuchte wieder an
Der Fehler lässt sich so beliebig wiederholen. Bei starten kommt das Xenonlicht, nach etwaiger Minute geht es wieder aus.
Ich vermute ein thermisches Problem und möchte mir wahrscheinlich zwei neue Brenner in der Bucht bestellen.
Kann hier jemand meine Vermutung bestätigen?
Und falls es so ist, welche Brenner-/Typ empfeht ihr? Ist der Wechsel für einen technisch nicht ganz blöden machbar?
Ach, das ist ggf. Noch wichtig, der Edition 25 ist mit Xenon und diesen umlaufenden LED TFL ausgestattet.
Vielen Dank für eure Antworten
¡Hola! T5-Boardler,
