Hallo Tobi und willkommen im Board der Busbekloppten
Mit Jochen hast du da schon mal jemanden an der Hand, den kannst du auch nachts um halb3 was zu WWZH/LSH fragen und bekommst ne Antwort.
Grundsätzlich wäre es gut, wenn du einen Fehlerscan hättest - "HÄTTEST", denn du hast ja geschrieben ...
war gerade bei nem Kumpel, der ein Diagnosegerät hatte. Das Autoi zeigt nen Arsch voll Fehler an, diese hat er alle gelöscht.
... ups
Falls er vorher den "Scan" (also eine txt-Datei) erstellt hatte, in der alle Fehler gelistet waren, dann wäre das genau der "Fehlerscan" um den hier alle bitten.
- Wenn nicht und nu is alles leer ...
... mußt du hoffen, dass die Fehler der nicht funktionierenden Teile erneut auftauchen und "ERST GELÖSCHT WERDEN; WENN REPARIERT WURDE"!
Ja, manche Fehler kann man löschen, gerade welche die durch das Abklemmen der Batterie entstehen.
Andere kommen immer wieder und gehen erst nach einer Reparatur wech.
Achso, VCDS ist eine spezielle Software für VAG-Fahrzeuge und kann idR mehr als andere Geräte. (ja, manches kann auch VCDS nicht
- Eier kochen
Wenn du einen in deiner Nähe suchst, dann mal in meiner Signatur den Link zur "VCDS-Hilfe" nutzen.
Du hattest ein Bild unter deinem Fzg gemacht. Dort kann man den Diesel-Kühler erkennen.
Wenn man nun die Verkleidung nebenan löst, kommt man auch an den ZH/WWZH
Blick von hinten nach vorne ...
Mußt du aber nicht öffnen, wenn du ihn nur hören willst.
Kannst du mal zwischen durch noch ein paar "Kleinigkeiten" erledigen?
- Foto deiner FFB
- Beschreibung der FFB wenn du die Taste "ON" etwas gehalten hast bis die LED geblinkt hat und ob sie nun - in welcher Farbe auch immer - blinkt?
- Foto der Stellknöpfe deiner Klima-Bedienung im Armaturenbrett
(ich vermute da ggf eine "halbautomatische Climatic" die man vor dem Einschalten (wie auch eine "analoge Klima - gab's die in dem Modell überhaupt noch
) richtig einstellen muß, damit die WWZH (WarmWasserZusatzHeizung) auch die richtigen Luftdüsen und Wege findet.
- Beschreibe bitte ganz genau was passiert, wenn du die FFB bedienst
Knopf ON drücken und halten, LED leuchtet kurz (rot/grün?), LED blinkt (rot/grün?) , es tickert unterhalb vom Fahrersitz, ein Gebläse springt an ...... und so weiter ...
Ich drücke dann noch auf "Melden" (links unten) und lass vom Team mal die Überschrift anpassen.
Falsch: "Luftstandheizung (LSH)" - Richtig "WWZH (WarmWasserZusatzHeizung - ausfgerüsteter ZH - ZuHeizer)"
