Tobi-T5
- Atzendorf
- Janur 2008
- TDI® 96 KW
- Startline
- Aftermarket
- WV2ZZZ7HZ8H09956
- 7HM
Hallo liebe T5 Fans,
seit zwei Tagen bin ich glücklicher Besitzer eine T5 MV 2,5 TDI.
Ich habe schon fleissig hier im Forum nach meinem Problem gesucht, bin leider nicht so ganz
fündig geworden. Sollte ich etwas übersehen haben - bitte um Nachsicht...
Mein Problem:
Ich habe lut Verkäufer eine Standheizung von Webasto drin (ich hab davon bisher NULL Ahnung)
Dazu gab es eine Fernbedienung mit zwei Knöpfen (links an, rechts aus)
Nun wollte ich heute diese für mich sehr wichtige Funktion der Standheizung nutzen, da es draußen
sehr kalt und die Scheiben vereist waren.
Ich schalte also mittels Fernbedienung die Heizung ein (dachte ich zumindest) Der verkäufer sagte, ich
solle die Taste länger gedrückt halten. Das mache ich, es klickt auch kurz im Auto und ich höre das Gebläse
laufen. Super dachte ich, dann sind ja die Scheiben in 20 Mimuten frei. Dachte ich.
Als nach einer halben Stunde noch nichts passiert war, bin ich mal in den Innenraum - alles eisekalt.
Vom Geräusch her läuft nur der Gebläselüfter, drehe ich den auf null, hört man nichts.
Ich gehe davon aus, dass ja irgendwie die Anlage Geräusche durch Verbrennung von Diesel erzeugen muss,
vermutlich auch irgendwo Abgase zu sehen sein müssten???? Wie gesagt, ich hab davon noch null Ahnung.
Meine Vermutung ist nun, dass die Heizung überhaupt nicht anspringt. Aber wieso springen dann die Lüftungs
lüfter an?? Und auf der Fernbedienung blinkt die Lamoe nach dem Anschalten regelmäßig rot, müsste die nicht
grün leuchten??
Bevor ich jetzt in eine Werkstatt fahren muss, habt Ihr Tipps für mich, was ich eventuell falsch machen könnte
oder wo ich mal selber nachschauen kann um den Fehler einzugrenzen??
Vielen Dank schon mal.
Tobi
Mein Problem:
grün leuchten??
Tobi
