bus_sucher
- 2014
- TDI® 103 KW
- Startline
- 7HC
bei meinem T5.2 steht am unteren Ende der A-Säule Wasser (Fahrerseite). Im Forum werden verschiedene Ursachen diskutiert. Mir erscheint eine fehlerhafte Abdichtung im Bereich Motorraumseitenwand/Radhausschale bei meinem Bus am plausibelsten.
@dentman schreibt hier Schock - Teppich ist nass , dass es zu diesem Problem auch eine TPI 2020477/1 gibt. Ich zitiere:
Problem
Fußraum auf Fahrer- und / oder Beifahrerseite ist nass.
Aufgrund einer fehlenden Feinabdichtung zwischen Motorraumseitenwand und Radhausschale kann Wasser über die untere Abschottung der A-Säule in den Fußraum des Fahrzeugs eindringen.
Abhilfe
Auftragen eines spritzbaren Nahtabdichtmaterials der Firma Teroson im Bereich der Blechüberlappungen und Blechlasche
Meine Frage ist jetzt: Weiss jemand, welche Stelle damit genau gemeint ist?
Ich habe Versuche mit einem Wasserschauch gemacht, kann aber die undichte Stelle nicht richtig eingrenzen. Und in dem fraglichen Bereich sind ja viele potentielle undichte Blechüberlappungen da.
Hier steht das Wasser drin:
Foto von unten bei mir:
Foto aus dem Netz von einem T5 ohne Kotflügel. Bei welcher Nummer könnte die undichte Stelle sein?
Besten Dank für einen Tipp
Problem
Abhilfe
