mk8004
- bei Hamburg
- 2008
- Autom.
ich bin neu hier, wir haben vor ein paar Tagen einen gebrauchten MV gekauft und ich benötige Eure Hilfe :-).
Dieser hat eine WWZH ab Werk. Wenn ich diese von aussen (ohne Zündung ein) per Fernbedienung einschalte steht auf dem Innenraumdisplay die 60min Heizdauer, welche ich auch programmiert habe. Die Uhr läuft dann rückwärts und alles ist gut.
Wenn ich dann aber den Motor anlasse, und nach ein paar Minuten Fahrt wieder abstelle (die 60Minuten sind noch nicht um) springt die Anzeige auf 10 Min Restlaufzeit und schaltet nach dieser Zeit auch ab. Ist das ein Feature beim MV? Ich habe schon diverse Standheizungen gehabt, auch im aktuellen A6, aber so ein Verhalten noch nie gehabt. Wenn ich 60 Minuten programmiere, läuft das Ding auch 60 Minuten ob mit oder ohne Motor/Zündung (vorausgesetzt die Batterie hält durch :-).
Danke für Eure Hilfe.
Matthias
Matthias
