...entweder hat
@jan_b noch einen Schalter für Dich oder Du kannst einen von meinen haben. Die Belegung für die Webasto-Steuerung hat netterweise schon ein anderer Forumskollege Mitte 2018 zusammengestellt:
VW <> Webasto = Bedeutung
Pin 1 <> Pin 9 = Masse (Webasto Funktions-/Kontrolleuchte)
Pin 2 <> Pin 11 (rot) = Webasto Funktions-/Kontrolleuchte
Pin 3 <> N/V = Beleuchtung (VW Klemme 58d, grau/blau), abzuzweigen vom Taster nebenan
Pin 4 <> Pin 10 (grün) = Webasto Taster EIN/AUS
Pin 5 <> Pin 9 (blau) = Masse (Webasto Taster)
Pin 6 <> N/V = Masse (VW Beleuchtung), abzuzweigen vom Taster nebenan
...und für die Danhag-Steuerungen sieht es dann so aus:
Es gibt von Danhag einen fertigen Schalter für die App-Steuerung zu kaufen (17 € oder so...), den kann man einfach verwenden (zumindest teilweise): man schneidet einfach nur den Danhag-Taster mit der integrierten LED ab und schließt stattdessen den "neuen" VW-Standheizungstaster an. Den Danhag-Schalter gibt es in zwei Versionen, je nach Auslieferung mit unterschiedlichen Kabelfarben (siehe Bild). Die Anschlüsse sehen dann zum Beispiel so aus (für die andere Version sinngemäß zu übertragen):
VW-Taster <> Kabelfarbe Danhag:
Pin 1 Masse für Status-LED (gelb) <> Braun
Pin 2 +12V für Status-LED (gelb) <> Weiß
Pin 3 +12V für Orientierungs-LED (rot) zum Pin 3 am Schalter nebenan (z.B. Start-Stop)
Pin 4 Tastereingang <> Weiß (wie Pin 2)
Pin 5 Tasterausgang <> Grün
Pin 6 Masse für Orientierungs-LED (rot) zum Pin 6 am Schalter nebenan
Vorwiderstände für die LEDs im VW-Schalter braucht man keine, ist alles schon im Schalter integriert.
Mehr Infos dazu gibts auch noch in dem oben von
@Yamaier verlinkten Thread.
Damit sollten eigentlich jetzt alle Informationen beieinander sein.
