VW T5 Lüfter läuft immer (kein C22 und Luftgütesensor verbaut)
Hab's nach getragen.
Was? Wo? Die Signatur etwa? 😳
Profil ausfüllen:
Aktuell steht in deinem Profil "T5-Interessierter" 🤷‍♂️
Was meinst du mit Lüfter im Bedienteil?
Lesen:
... und/oder ähnliche Beiträge.
Warum hat so ein simpler Lüfter ein Steuergerät?
Sind die Ingenieure nur noch gaga?
Geht in Millionen Autos auf der Welt ohne.
Von welchem Lüfter sprichst du?
Wenn du den im Bedienteil meinst, der hat kein Steuergerät sondern unterstützt die Arbeit der Komponenten. 🤷‍♂️
Neee,
meine den Kühlerlüfter.
Dann kaufe dir nen T1 - der hat so gut wie keine Steuergeräte. 😳 🤷‍♂️ 🤪
Hab meinen T3 ja erst letztes Jahr abgegeben.
Habe auch nichts gegen ein Steuergerät, wo es notwendig ist.
Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es mit den Dingern übertrieben wird.
Kenne kein Auto mehr ohne Lüftersteuergerät (muss ja bei mehreren verschiedenen Bedingungen schalten, zB. Kühlwassertemperatur, Klimaanlage usw.)
Warum muss der Lüfter laufen, wenn die Klima an ist? :confused:
Hallo.
Habe heute den neuen Luftgütesensor verbaut.
Der Eintrag im Fehler speicher lässt sich nicht löschen.
Fehler Text.
01592
Offen Oder kurz zu Plus
Luftqualitätssensor (g238)
Was kann das sein?
Tester ist ein ICarsoft.
Grüße Marcel
Auf Steck Platz 22 ist eine Kleine 5 a Sicherung diese ist auch i.o
Nur angesehen oder auch auf Durchgang gemessen?
Mal die Kabel inspiziert ob da ggf was durchgegammelt sein kann und gar keine Verbindung zum Sensor besteht - bzw ein Kabel auf Masse liegt?
Das ist eine Meldung die bedeutet, dass die vom Sensor gemeldeten Werte unplausibel sind, weil entweder ein Kabel durch ist oder ein Kurzschluss nach Masse besteht.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Paßt auch zB zum Problem im Tuareg-Forum (also dem "kleinen 4Motion-Bruder" vom Tx 😂 ) ...
... wo auch nur der Stecker locker war.
Ansonsten wurde der Fehler schon oft im Board erwähnt.
mal die Ergebnisse durch lesen, wo es ggf ähnlich wie beim TE war. 🤷‍♂️
Wieder etwas mitgelesen 🤔
Wo beim T5.1 sitzt den das dafür zuständige Steuergerät bzw. Stecker / Anschluss um Ihn. Zu überprüfen.. 😉
