Chrissurf
- Kiel
- T5 Kastenwagen
- 2008
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- Ausbau Womo
- Kein weiterer T5 vorhanden
Moin zusammen,
ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe mich hier im Forum schon schlau gemacht bzgl. meines Defekts. Bei mir läuft sobald die Zündung an ist der Lüfter vom Kühler volle Röhre. Hört sich zudem an wie ein Jet.
Naja ich habe das Thema Luftgütesensor gefunden und Sicherung C22 und habe das bei mir direkt gecheckt. Verkleidung ab und alle Sicherungen (Innenraum und Motorraum) für Lüfter und Klima überprüft. Weder ein Lüftgütesensor, nocht die entsprechende Sicherung C22 sind verbaut.
Ich fahre einen VW T5 Transporter 1,9 TDI aus 2008. Es ist ein Transporter und eine Klimaanlage ist nicht verbaut. Ganz einfache Ausstattung eben.
Jetzt frage ich mich, warum habe ich keinen entsprechenden Luftgütesensor?
Woher kann der Lüfter das Signal bekommen "vollgas"? Da muss es doch einen weiteren Sensor geben?
Kann es auch ein Masseproblem sein aber würde ich das nicht an der Sicherung sehen? Sicherungen habe ich alle gecheckt, die sind alle gut.
Vielleicht kann mir ja jemand Helfen, weil ich bei den anderen Beiträgen immer das Ergebnis "Luftgütesensor getauscht" gefunden habe. Den habe ich nun leider nicht.
Gruß und Danke
Christoph
Gruß und Danke
Christoph
