Vorderes Ende der Kederschiene abgefallen
Mahiabma
15 Juli 2014
36
3
Minga
T6 California - Beach
März 2016
Navigation Discover MEDIA
LED Lichter, Standheizung, Zuziehhilfe Schiebetür, Tempomat
Hallo Leute,
Mir ist beim Saubermachen das vordere Ende der Kederschiene (aus Plastik) abgefallen.
Offensichtlich ist das nur hingeklebt.
Würde das gerne wieder selbst befestigen und möchte daher fragen a) wie man den schwarzen Kleberrest am besten entfernt und b) welchen Kleber man am besten zum befestigen verwendet.
Hatte den Fall schon jemand von euch?
Georg
Die groben Reste mit einem Plastikschaber abtragen und wenn die letzten Futzel gut an der Karrosserie kleben, würd ich die dran lassen. Dann mit Sikaflex 521 Uv in schwarz wieder ankleben.
Super danke euch!
Viele Grüße,
Georg
Bei mir sind die Enden vorne auch abgegangen. Da aber etwas Rost drunter war sind die Stellen komplett neu lackiert.
Würdet Ihr da das gleiche Sikaflex nehmen und wäre ein Primer vorher zu empfehlen?
Danke und viele Grüße,
smilyman :-)
Was siehr die Anleitung von Sikaflex zum Thema Primer vor?
Servus zusammen,
in der Produktbeschreibung des Sikaflex ist keine Rede von einem Primer.
Hab das Zeug wie oben beschrieben verwendet. Reste mechanisch mit Vorsicht so gut es geht abkratzen und dann drüber kleben.
Hält bislang top, nur die zweite Seite wird jetzt locker.
Grüße,
Georg
aber unter dem Link ist beim ankleben von Anbauteilen (Markisenhalten, Airlineschienen, ...) die Rede von Sikaflex 554. Und nicht wie hier im Thema oben geschrieben "Sikaflex 521 Uv"? Als Ahnungsloser bin ich da schon mal verwirrt ;-)
Und bei 554 steht in der Beschreibung, "ohne Primer":
"ANBAUTEILE KLEBEN z.B. MARKISENHALTER, AIRLINE SCHIENEN
Sikaflex®-554
STP-Montageklebstoff
Deshalb hat mich die Meinung der Experten hier interessiert.
Ich hatte auch schon den Tipp, man könne das mit dem Kleber ankleben, der benutzt wird um die Windschutzscheibe am Auto zu befesteigen?
Grüße, smilyman :-)
Ich habe bisher den Konstruktionskleber Sikaflex 252 i verwendet, mit anschleifen und Reinigung mit Waschbenzin.
Produktdatenblatt Sikaflex 252 i
Bei Airlineschienen, Aluminium Profilen hält das wirklich. Habe ich auch mit übermäßiger Gewalt und Werkzeug nicht wieder auseinander gebracht.
Allerdings wurde der Klebespalt immer korrekt eingehalten.
hatte das Problem bei meiner Kederschiene auch schon, allerdings ist das hintere Endstück abgefallen.
Entfernung der Klebereste: vorsichtig mit Cuttermesser wegschneiden, dann Plastikschaber, dann Reste mit Radiergummi (blaues Ende) abradieren
Wieder festgeklebt mit Sikaflex 252 i ohne Primer, beide Klebeflächen mit Isopropanol vorher gereinigt
Beim Übergang zum noch festen Teil der Schiene habe ich ein rundes Holzteil zurechtgeschnitzt und je hälftig in beide Schienenteile gesteckt damit der Übergang perfekt passt.
Beim gezeigten Bild in post #1 vermute ich dass die Flächen nur im rechten Bereich aufeinander auflagen.
Im linken Bereich sieht es so aus, als ob das da nie verklebt war.
Gruß B
Servus zusammen,
Mir ist auch dieses vordere Ende abgefallen, leider aber während der Fahrt. Weiß einer, woher ich Ersatz bekommen könnte?
Grüße Mario
Kennt da einer ne Teilenummer, oder ne Quelle für dieses Teil?
Guten Morgen,
ich reihe mich hier mal ein. Mir ist ebenfalls das vordere Ende abgefallen, ist beim strengen Frost den wir hatten aufgefroren. Habe das Teil jetzt runtergenommen, ansonsten hätte es der Fahrtwind mitgenommen...
Wenn ich mir das Endstück ansehe, dann war das nir mittig mit Karosseriekleber verklebt, aussen herum war es eine Art Moosgummiklebeband. Ich würde das gerne genquso wieder hinkleben, auch mit dem Klebeband aussen herum.
2 Fragen:
- weiss jemand, was das genau für ein Klebeband ist?
- die Stelle mit dem abgeplatzten Lack, die wird ja grosszügig mit Sikaflex überklebt. Würde also die Stelle so lassen und nicht lackieren o. ä. Spricht da was dagegen?
Was mit eben noch einfällt: evtl wäre es sogar besser das Dichtband wegzulassen. Weil: Das Endstück ist ja nur aufgefroren, weil von oben das Wasser reinlief (Dichtband oben war eben nicht mehr dicht), dann stand das Wasser drin und bei - 10Grad ist das Ding dann eben aufgefroren...
Danke Euch!
- Klebereste überall entfernen
- abgeplatzten Lack ausbessern
- entfetten
- Teil mit Sika 554 wieder abkleben (bei etwas wärmeren Temperaturen)
- mit Klebeband gegen Verrutschen sichern
Done
Wenn du nur Klebeband nimmst, gehts doch wieder ab. Alternativ mal bei eBay nach kfz Klebeband von 3m suchen.
Dieses Moosgummi-artige Klebeband hat eigentlich eh keine Wirkung, ausser, dass kein Wasser unter das Endstück laufen kann. In meinem Fall war das Dichtband oben kaputt, unten war es dicht. Dann lass ich es lieber gleivh weg. Den eigentlich Halt des Endstück stellt ja eh das Sikaflex sicher...
Zu dem abgeplatzten Lack...
Wenn die Stelle eh komplett vom Sikaflex bedeckt wird, dann hält das Sikflex doch wahrscheinlich besser, wenn ich die Stelle nicht ausbessere sondern das Sikaflex direkt auf dem Blech verklebt? Korrodieren kanns es dann ja auch so nicht mehr?
Oder habe ich da nen Denkfehler?
mein Vorgehen wäre ähnlich, wie weiter oben beschrieben, das Teil mit Sikaflex festzukleben.
Vorher natürlich alles sauber machen.
Beim Festkleben des hinteren Endes (kleines Abschlußteil) habe ich vor dem Kleben alles mit Isopropanol gereinigt und entfettet.
In Deinem Fall würde ich vorher zusätzlich in der Mitte der Klebefläche einen schmalen Streifen Klebeband z.B.
3M PT1500 Hochleistungsklebeband doppelseitiges Acrylic Plus Klebeband schwarz (beim großen Fluß)
anbringen. Dieser Streifen fixiert das Teil solange bis das Sikaflex ausgehärtet ist.
Ansonsten besteht die Gefahr das das Teil während der Aushärtung auf dem Sikaflex "wegschwimmt"
Danke!
Hätte vorgehabt, dass von aussen mittels Klebeband zu fixiere, bis das Sikaflex ausgehärtet bzw durchgetrocknet ist... So hätte ich die ganze Klebefläche fürs Sikaflex zur Verfügung
