pxtimo
- Bielefeld
- T5 Kastenwagen
- 2006
- TDI® 77 KW
- nix
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- Klima nachgerüstet
- Wohnlicher Ausbau, Cate Heckträger,
Ich bin der Timo und neu hier. Seit dem November 2014 bin ich endlich stolzer Besitzer eines T5 Kastenwagen. Ich wollte schon länger einen haben, aber aufgrund der Kosten war es erstmal nicht der Fall. Dann bin ich mehr oder weniger durch Zufall an einen sehr gepflegten Kasten gekommen. Bj.2006, 1,9L, 105 PS ohne DPF. Keine Macke und keine Beule. 70tkm gelaufen und Scheckheft gepflegt. Mein erster Plan war es den Bulli so zum Camper zu machen, dass ich eine von meinen Vespas mit in den Urlaub nehmen kann. Im Bulli. Dann wurde der Plan aber aufgrund von einem Cate Heckträger verworfen.
Hier der aktuelle Plan:
-Trennwand raus
-Original VW Gummiboden reinlegen und die benötigten Kunststoffteile verbauen
-Climair Windabweiser dran montieren
-kpl. dämmen. erst Alubutyl dann Trocellen 10mm doppelt und vollflächig verklebt
-ein befreundeter Tischlermeister baut mir derzeit grade die Möbel die schon fast fertig sind
-die Elektrik enthält ein DEFA Aussenanschluss(in der Trittmulde der Frontstoßstange), unter den Fahrersitz kommt eine 100Ah Solarbatterie, ein CTEK MXS 5.0 soll bei Landstrom die Batterien nachladen(zwei Anschlüsse unterm Sitz für Starter- und Versorgerbatterie jeweils mit der 3-stufigen Ladeampel),die ganzen Anschlüsse kommen in eine Platte, an der Sitzkonsole, wo auch 2-3 230V Steckdosen und 2-3 12V Steckdosen und eine USB Dose Platz finden.
-für kühle Lebensmittel hab ich eine Dometic CombiCool RC 2200 EGP also eine Absorber Kühlbox.
-zum Kochen möchte ich mir gerne den Campinggaz Kofferkocher kaufen
-Kaffee wird durch meinen kleinen Krups Vollautomat fließen, wenn auch nur bei Landstrom
-das Bett wird ein Ziehharmonikabett, dass soll sich von 180cm auf ca 60-80cm zusammenschieben lassen, um bei Schlechtwetter etwas mehr Platz zum treten hat
-dmit es beim schlafen auch dunkel und warm ist hab ich passende Brandrup Isomatten für die 3 Fenster vorne und die Heckscheibe
-als Sonnen und leichten Regenschutz wollte ich ein ca 3x3m Tarp aufspannen mit Klappsaugern und 2 Teleskop Alustangen
-Wasser soll es aus einem Plaste Kanister mit Hahn geben und geduscht wird bei Bedarf unter der Solardusche
-Dachnetz vom T5 Startline
-diverse Netztaschen an den Wänden
-weiße Blinker seitlich, Multivan Scheinwerfer und leicht getönte Rückleuchten in rot-weiß
Hier die vorhaben:
-bei der Drehkonsole für die vordere Doppelsitzbank, bin ich mir noch etwas unschlüssig und werde es nach der ersten Testfahrt mit ein paar Übernachtungen entscheiden
-ein richtiges Busvorzelt werde ich auch erst nach den ersten Tests überdenken
-Luftstandheizung(welche weiß ich noch nicht)
-Felgen ca 18-20 Zoll je nachdem wie Urlaubstauglich es dann noch ist
Sooo dann hoffe ich mal das mein erster Post euch auch gefällt !
Bitte mit Lob und Tadel nicht geizen!
Jetzt noch ein paar Bilder
-Trennwand raus
Hier die vorhaben:
