Hallo, ich habe ein Pioneer F88dab und massive funktionsprobleme, vermute aber keinen defekt am Gerät.
Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass das Gerät schlampig programiert ist und die usability echt schlecht ist. Aber folgende punkte ärgern richtig:
Fehler:
- Sprachausgabe Navi ist sehr zerhakt und teilweise - gerade nach längeren Pausen - fehlen wichtige Infos und es ist generell sehr undeutlich.
- carplay: navi nicht nutzbar, da die Map Anzeige fortwährend verschwindet und an dieser Stelle dann ein leeres Feld ist. Oft kommt dann auch das Carplay Menü und es lässt sich nichts klicken, so dass man das handy abstöpseln muss.
- power off ist wohl nur ein standby
-hört man musik von der sd karte bei per bluetooth gekoppeltem handy und die navi vom handy gibt ein signal, so schaltet der input der radios auf das handy signal aber danach nicht mehr zurück auf die sd karte.
-die beworbene diebstahlsicherung ist nur eine passworteingabe die den dieb nach getaner arbeit vielleicht ärgert den diebstahl aber sicherlich nicht verhindert
-das display ist tagsüber die meiste zeit nicht lesbar da es sehr spiegelt.
Sind das normale verhaltensweisen des Geräts?
Lg
Stefan
