Herz15
- TDI® 103 KW
- Startline
- Beta
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinen vorderen Parksensoren. Alles hat im Herbst 2016 gestartet. Mein vorderer Parksensor meldet ein Hindernis, ohne das vor meinem Auto etwas war. Ich habe den Fehler bei meinem VW Händler gemeldet und den Defekt per Video geschildert bzw. sogar vorgeführt. Auto war zur Prüfung bei VW, da ja noch 6 Monate Gewährleistung. Vw könnte nichts finden-mein Problem. Nach einem ordentlichen Aufstand im Verkaufsraum von VW wurde noch einmal weiter geprüft. Nach Rückspache mit VW wurden die Schweißverbindungen zu den Sensoren erneuert. Danach war erstmals alles gut. Zu diesem Zeitpunkt war aber auch schon Frühjahr. Alle gut soweit. Im Mai 2017 wurde mein Multivan 2 Jahre. Heuer im Herbst pünktlich zu den ersten minus Temperaturen war der Fehler wieder da. Im September erneut Tausch der Verbindungen. Am nächsten Tag erneut das selbe Problem. Wieder zur Werkstatt. Im Dezember gab es dann noch einmal einen neuen Ansatz. Die Rückseite der Sensoren wurde mit Abschirmfolie beklebt. Angeblich ein bekanntes Problem beim Amarok. Am nächsten Tag der Abholung wieder alles gleich.
Ich bin ech verzweifelt. Da VW zwar noch an der Sache arbeitet aber irgendwie planlos scheint.
Nochmals eine genaue Beschreibung meines Problems.
Meist morgens, meist leicht minus Temperaturen. Der/die Parksensoren gehen nach dem starten auf Meldung. Hindernis direkt vor der Stoßstange, also Dauerton. War aber auch schon weiter weg, also piepsen. Diese Fehlmessung geht nicht weg. Auch wenn man das Fahrzeug abstellt und neu startet. Wenn das Fahrzeug erstmal warm gefahren ist kommt der Fehler nicht mehr. Bei plus Temperaturen am Morgen hatte ich auch noch keine Probleme.
So und nun wird es crazy. Normalerweise wenn das Fahrzeug warm ist habe ich das Problem nicht, außer ich fahre rückwärts eine steile Abfahrt runter, dann kommt das fehlerhafte Piepsen erneut auch wenn bereits warm gefahren und natürlich kein Hindernis. Immer nur vorne.
Bin echt ratlos und froh über Hilfe. Zumal mir die Herren bei VW immer unterstellen, das es an Regen, Schnee oder Schmutz liegt. Ist es aber nicht und auch schon xfach per Video und live bewiesen.
Vielen Dank für eure Expertise
Gruß - Andreas
Gruß - Andreas
