Türscharnier oben lösen
Yam_XJR1300
2003
nachgerüstet
Kein weiterer T5 vorhanden
ich möchte gerne die Fahrertür ein wenig ausrichten; am oberen Scharnier scheitert es jedoch schon, die Vielzahnschraube (karosserieseitig) lässt sich zwar lösen, allerdings ist das Scharnier immer noch
bombenfest.
Gibt es da noch eine weitere Schraube, die ich übersehen habe?
Von innen war jedenfalls nichts zu sehen...
Sven
TobiasS87
Treuchtlingen
08.2005
TDI® 63 KW
WV1ZZZ7H6H020821
Zwei Schiebetüren, ehemals Post
Hallo, die gleiche Frage stelle ich mir auch seit gestern.
Da dein Thread schon etwas älter ist, kannst du diese Frage jetzt sicherlich beantworten
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Man kann sich die Anleitung bei erWin runterladen, oder mal bei dem Tröd nach Bildern der Lösung fragen
Befestigung Scharnier oben Beifahrertür
Kann natürlich mal schauen was ich ihm geschickt habe.
Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten mit der SuFu.
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
California-Comfortline
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
AHK, GRA, Climatronic,
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Die Schalttafelverkleidung muss demontiert werden. Dann kommt man an die Schrauben von innen heran. Die Schrauben müssen zudem erneuert und mit Drehwinkel angezogen werden.
TobiasS87
Treuchtlingen
08.2005
TDI® 63 KW
WV1ZZZ7H6H020821
Danke für die Hilfe an euch beide, werde mich am Wochenende mit dem Thema mal auseinandersetzen. Evtl sind die Scharniere auch ausgeleiert und deswegen hängt meine Türe, es wurden Augenscheinlich schonmal neue Schraniere verbaut, kann aber die Türe im offenen Zustand etwas hochdrücken und habe das Gefühl das ich Spiel im Schranier habe. Heute Nachmittag muss ich mal schauen wie es an der Beifahrertüre ausschaut. Da sind die Spaltmaße absolut ok.
TobiasS87
Treuchtlingen
08.2005
TDI® 63 KW
WV1ZZZ7H6H020821
Also, habe gerade mal genau geguckt wo das Problem ist... es ist eindeutig das obere Scharnier ausgelutscht... das Gelenk hat zuviel Spiel.
Werde mir ein neues besorgen und dann tauschen. Danke nochmal für die Beschreibung wie ich an die inneren Schrauben rankommt. Hab ich auch gleich geschaut.
Galgobus
Delitzsch
T5 DoKa
06.11.2008
Autom.
EFH, ZV mit FB, Komfortsitze, Klima, WWZH mit DB, el. Bügelspiegel
Ehemaliges Fzg. der Dänischen Armee, R5 Canyon mit 235/60/17 Geolandar, Höherlegung MAD/KW, UFS Polizei, T4 Doka Pritschenaufbau via Adapterprofil und Flachplane, Dachträger mit LED, Panamericana-Front, Ambientebeleuchtung Passat W8, Blaupunkt Navi/RFK, Armaflex/Alubutyl
WV3ZZZ7JZ9X000237
7JD
Hast du noch den Preis für das Teil im Kopf? Ging der Tausch gut?
Mfg Mario
