Mzfly
- München
- T5 California - Beach
- 2010
- TDI® 103 KW
- Beach
- RNS 510
- WLSH Planar 2D nachgerüstet
Selbst gebauter Gepäckauszug im Kofferraum
Solaranlage auf dem Dach
Selbstbau LiFePo unter Fahrersitz
- WV2ZZZ7HZAH26XXXX
- 7HC
Hallo liebe Busbaster,
ich möchte Euch meine Trenntoiletten- Lösung vorstellen.
Da wir fast jedes Wochenende mit dem Bus zu viert unterwegs sind war der Ruf nach einer Toilettenlösung in der Familie groß.
Und so sieht sie jetzt aus.
Medium 36406 anzeigenIch habe die Toilette in unseren Schubladenschrank integriert. Dieser ist in den Bodenschienen hinter dem Fahrersitz befestigt.
Da die Toilette mitten in unserem "Lebensraum" im Bus platziert ist, war es mir sehr wichtig ein gutes Entlüftungssystem zu integrieren.
Medium 36404 anzeigen
Medium 36402 anzeigen
Dieses ist aus 50mm KG- Rohr (Abwasserrohr) und einem Spiralschlauch aufgebaut.
Der Lüftungsauslass ist unterm Fahrersitz, das habe ich hier schon mal beschrieben.
Medium 36403 anzeigen
Der Lüftermotor ist ein klassischer 80mm PC Lüfter dem ich die "Ecken" abgeschnitten habe. Eingebaut habe ich den Lüfter in zwei 50mm auf 90mm KG- Rohr Erweiterungen, die ich "Kopf an Kopf" verbaut habe.
Zur Lüftersteuerung habe ich einen kleinen PWM- Regler verbaut und kann so die Lüftergeschwindigkeit regeln.
Medium 36401 anzeigen
Medium 36400 anzeigen
Medium 36399 anzeigen
Die Trenntoilette selbst ist ein Trenneinsatz von Kildwick. Ich habe versucht das Trenntoi so klein wie möglich aufzubauen. Die Abmessungen sind (lxbxh) 35cm x 30cm x 30cm). Neben dem Trenntoi ist noch ein Aufbewahrungsplatz für Einstreu, Klopapier, Tüten und Essigsprayflasche.
Der Deckel und der Trenneinsatz wird jeweils durch NeodynMagnete am Platz gehalten.
Die Trenntoi ist mit Möbelschrauben an dem Schubladenschrank befestigt und kann wenn wir sie nicht benötigen ausgebaut werden. Ich habe dann für den Platz der Trenntoi einen weiteren Schubladenkasten, so das wir dann 2 weitere Schubladen zur Verfügung haben.
Ich hoffe das meine Planung aufgeht, bisher haben wir erst sehr kurze Erfahrung.
Bisher passt aber alles, auch keine Geruchsprobleme.
Ich werde aber von meinen Erfahrungen berichten.
Beste Grüße Klaus
Beste Grüße Klaus
