sgheish
- Heide
- T6 Multivan
- 06/2016
- TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- 5-Gang
Hallo Zusammen,
bei mir im VW T6 06/2016 ist laut Typenschild in der Fahrertür folgendes verbaut:
Webasto Thermo Top Evo (5Q0.010.014.D) - siehe Foto.
Mir wurde das Fahrzeug als Fahrzeug mit Standheizung verkauft.
Geliefert wurde noch eine Telestart T91 Fernbedienung von Webasto.
Das hat seit des Erwerbs des Fahrzeugs 12/2020 alles wunderbar funktioniert. Ab seit ca. 12/2022 läuft nur noch das Geläse an, das Heizgerät springt aber nicht mehr an. Kurz davor gab es zusätzlich noch Probleme, dass das Gebläse nur auf Stufe 4 lief. Hier wurde dann ein Vorwiderstand getauscht. Dann lief das Geläse wieder. Die Standheizung aber weiterhin nicht.
Ich war damit schon bei meiner freien Werkstatt des Vertrauens. Dort fehlte wohl die passende Software für das Zurücksetzen des Fehlerspeichers, so dass das Problem nicht behoben werden konnte.
Dann war ich bei VW, dort wollte man mir 70 Euro abknüpfen mit der Aussage, dass das Fahrzeug keine "Standheizung" haben soll.
Dann war ich beim Bosch Dienst. Dort wurde lange gesucht für 380 Euro, Fehlerspeicher ausgelesen usw. Aber die Heizung funktioniert immer noch nicht.
Die geht wohl immer in einen Zustand, der sich nicht zurücksetzen lässt (Systemstörung: Nachlauf Ausbrennen).
Die Idee vom Bosch Dienst ist jetzt ein Update der Software (Version 002 0007) durchführen zu lassen. Dafür soll ich aber wieder zu VW fahren.
Hat von euch noch jemand eine besssere Idee, bevor jetzt noch wieder mehr Geld ausgebe?
Das VCDS Protokoll habe ich unten beigefügt.
Laut Bosch Dienst ist das Heizgerät original von VW verbaut und kann daher wohl auch nicht mit der Webasto Thermo Test Software ausgelesen werden.
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Stefan
