fluteman
- Mittelfranken
- T6 Kombi
- 12/2015
- DSG® 7-Gang
- Trendline
- Navigation Discover MEDIA
- 7HC
nachdem ich seit Ende Mai stolzer Besitzer eines T6 bin und mich nach rund 15000 km sehr mit dem Auto angefreundet habe, stehen jetzt ein paar Änderungen bzw. Optimierungen an. Ich habe hier schon länger mitgelesen und auch diverse T5-Threads zum Thema durchforstet. Soweit ich es verstanden habe, sollten die Sitze bei T5 und T6 (mindestens weitestgehend) baugleich sein? Dementsprechend bin ich auch für die Bestätigung meiner Vermutungen dankbar und für Links auf bereits bestehende Threads, die ich ggf. nicht selbst gefunden habe.
Folgendes Thema: Ich habe leider keine Armlehnen in den beiden Einzelsitzen vorne, ebenso fehlt meiner Frau und mir eine Sitzheizung. Ich habe mich beim erkundigt, und erwartungsgemäß ist die Sache schweineteuer: Armlehne das Stück ca. 130 € (okay), Aus- und Einbau des Sitzes, Abziehen des Rückenlehnenbezugs, hoffen, dass die passende Aufnahme für die Armlehne bereits verbaut ist, Einbau Armlehnen (links und rechts an jedem Sitz), Einbau Sitz - Schätzung 440 € pro Sitz. Mein ist immerhin so flexibel, dass er einen bei eBay angebotenen "Nachrüstsatz" (der die passende Aufnahme für die Armlehne beinhaltet) einbauen würde, statt das komplette Sitzlehnengestell zu tauschen.
Die Nachrüstung einer Sitzheizung (Waeco, nur Sitzfläche, die Lehne wäre mir wichtiger) kommt mit Arbeitszeit auf über 600 € pro Sitz, wobei sich womöglich etwas sparen lässt, wenn man beides beauftragt. Bezüglich Sitzheizung hat mir mein geraten, eigene Schalter zu verbauen, da das Original-Bedienteil meiner Climatic sonst komplett getauscht werden müsse - Kostenpunkt nur für die Teile wieder > 600 €...
Trotzdem: Um den Preis komme ich dem Tausch der Sitze aus meiner Sicht günstiger weg, selbst wenn ich die Originalsitze behalten würde... Laut den hier im Forum beschriebenen Nachrüstlösungen sollte der Einbau der Armlehnen für jemanden mit etwas Übung kein größeres Problem sein. Ich möchte aber nicht "auf Verdacht" ein Loch in den Sitzbezug machen und dann feststellen, dass es nix war mit der passenden Aufnahme.
Ich bin leider weit davon entfernt, ein Autobastler zu sein, habe aber auch keine zwei linken Hände (und bin Linkshänder ).
Nun ist die Frage:
- Wie sind Eure Erfahrungen? Welche Variante macht am meisten Sinn?
- Wenn ich Originalsitze suche, brauche ich explizit "T6"-Sitze oder sind die mit T5-Sitzen baugleich? Worauf achte ich, damit ich keinen Fehlkauf tätige? Gibt es ggf. Empfehlungen für Händler gebrauchter Sitze?
- Wieviel Aufwand ist für jemanden mit Übung das Nachrüsten (Anschließen) der in Originalsitzen verbauten Sitzheizung? Es muss für mich nicht das Originalbedienteil sein, wenn die Dinger mit dem Zündplus geschaltet werden.
- Gibt es hier nette Menschen (das weiß ich, dass es die gibt!) in der Umgebung von Nürnberg oder München (Umkreis jeweils rund 100 km), die sich gemeinsam mit mir an einen entsprechenden Umbau herantrauen würden (natürlich nicht nur für warme Worte und eine Tasse Kaffee)?
Sollten Euch Infos fehlen, auch in meiner Signatur, lasst es mich bitte wissen, damit ich sie ergänzen kann.
Es gibt noch diverse andere Fragen (Kalibrierung MFA, weitere Detaillösungen und -Verbesserungen), aber die haben später an anderer Stelle hier im Forum Platz.
Ich danke Euch schon jetzt für alle Hinweise und Ideen!
Quirin
Nun ist die Frage:
Quirin
