T6 Rückleuchten Halogen im T5.2
Parasol
Bad Tölz
T5 Sondermodell
29.06.2006
RNS 510+Sound
7HM
Hallo Loweredtransporter,
Dein Einstieg ist Dir nicht besonders gelungen, das Profil ist immer noch nicht ausgefüllt und die Komma-Taste an Deiner Tastatur klemmt. Aber vom Fotografieren verstehst Du was – Respekt!
Also: Sei so gut, füll das Profil aus und leg' Dich nicht gleich zu Anfang ausgerechnet mit dem hilfsbereitesten aller T5-Boarder an. Das kommt nicht so gut, auch im Hinblick auf die weitere "Karriere" hier an Bord.
Dirk
Matteo24
Bayreuth
2015
TDI® 62 KW
Ich hab in meinem hier nebenstehenden T5.2 Transporter einfach die 21 Watt Rückfahrbirnen ausgetauscht, gegen
"Ring Automotive Halogenbirne R795, 12 Volt, 50 Watt, BA15s"
Alles gut, nur die gelbe Lampenkontrolle im Armaturenbrett brennt nun ständig.
Kann man das irgendwie löschen?
Ansonsten könnte mir das wohl auch egal sein?
In meinem Volvo V70 TDI hat gegen Ende auch vieles im Armaturenbrett geleuchtet: Check Engine, Lambda Sonde, ABS, Birne(n) kaputt, Türe(n) offen, und was nicht alles. Für den TÜV mußten dann die Steckerchen gezogen werden.
WienerwaldTiger
Wienerwald
N/A
02.2020
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
vielleicht noch...
Navigation Discover MEDIA
geht ja gar ned ohne...
Matteo24
Bayreuth
2015
TDI® 62 KW
Na gratuliere, da würde ich den Retourgang nicht zu lang drin lassen, sonst werden sich die Heckleuchten wohl verflüssigen.
Das mag schon sein. Mein Problem ist aber: Wie krieg ich die Kontrollleuchte im Armaturenbrett wieder aus? Die Halogenbirnen haben m.E. weniger Innenwiderstand wie die Originalen.
Und LED wollt ich nicht, da hab ich kein Vertrauen hinsichtlich der Lebensdauer von LEDs. Natürlich steht irgendwo geschrieben, daß die Dinger 20.000 Stunden halten und mehr. Aber die anderen Bauteile, die dazu gehören schaffen das ganz sicher nicht. Da dürfte die übliche 5-Jahres Component Lifetime greifen? Siehe: Technik & Wissen - Bereich: Component Lifetime
WienerwaldTiger
Wienerwald
N/A
02.2020
vielleicht noch...
ja die haben weniger als den halben Widerstand. muss auch so sein wenn die doppelte Leistung rauskommen soll ;)
Matteo24
Bayreuth
2015
TDI® 62 KW
Also Freunde der Finsternis: Wie krieg ich die gelbe Lampenkontrolle im Armaturenbrett wieder aus? Kann man vom Lämpchen hinten den Stecker abziehen? Oder ist das gar kein Lämpchen, sondern LED? Kann man das in der Software deaktivieren? Oder schwarzer Aufkleber aufs Glas?
Matteo24
Bayreuth
2015
TDI® 62 KW
Wie kann man diesem Steuergerät beibringen, daß die Lampen nur noch den halben Widerstand haben, und das dennoch alles in Ordnung ist? Oder läßt sich die Kontrollleuchte irgendwie deaktivieren? Irgend jemand muß doch eine Idee haben? Ich sehe nur, daß sich mit diesem Computerscheiß, zusätzlich zu den bekannten Problemen, nur wieder Neue auftun.
