T6.1 MFL Lenkrad einzelne Taste ersetzen
si_mone_mone
Die Busfamilie soll erweitert werden - dabei bin ich auf einen gebrauchten T6.1 gestoßen, der gut passen würde.
Es gibt jedoch einen kleinen Mangel, den ich vom (preislichen) Aufwand nicht einschätzen kann.
Am MFL fehlt die Breite Taste rechts unten, mit der man im Menü nach rechts/links schalten kann.
Die Funktion ist gegeben, aber die silberne Abdeckung mit den Pfeilen drauf fehlt. Kann man nur die eine Tastenabdeckung tauschen oder muss der ganz Block getauscht werden?
Was ist das für ein Aufwand, bzw. Muss da auch der Airbag raus, was eine Reparatur in der Werkstatt bedingen würde?
Moin!
Warum repariert der Verkäufer es nicht vor dem Verkauf???
LG
Uwe
Ich sage mal so, der Verkäufer hat das Interesse an den Fzg verloren. Es sind auch noch andere, für mich aber überschaubare „Kleinigkeiten“ zu machen. Deshalb ist der Preis auch gut. Nur bei der Sache mit dem Lenkrad bin ich unsicher, was mich da erwartet und das WWW gibt auch nicht viel dazu her.
Dann einfach mal am Montag bei VW anrufen und fragen! Ich denke mal nicht, dass ein neues Lenkrad fällig wird!
Der Schalter sieht nur reingeklickt aus, kann echt nicht die Welt sein - obwohl bei VW ……
Viel Glück!
Das Tastenfeld bzw . die Abdeckung gibt es bei VW nicht einzeln, muss also erneuert werden. Je nach Version (PR Codes und Produktionsdatum) 150 -260€ Ersatzteilkosten
Der Fahrerairbag muss raus, damit die Abdeckzierblende für das Tastenfeld abgenommen werden kann. Ca 45-60 Minuten Arbeit.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Mal ne Frage an die Lenkradspezialisten, meint ihr man könnte ne Lenkradheizung nachrüsten? Bin grad mit nem T Roc auf Dienstreise unterwegs, gleiches Lenkrad wie im T 6.1,aber halt mit der Heizungstaste, gar nicht mal so doof das Ding. Anderes Lenkrad ist klar, aber die Steuerung? Hab bei obd11 noch nicht nachgeschaut.
Da gibt es schon Themen dazu - ist nicht so einfach umzusetzten, da es unter anderem einen anderen Schleifring braucht...
