T6.1 LED Scheinwerfer umbau
Florian Gerhard
T6.1 Kastenwagen
Hi
Ich habe die Tage mein Transporter von Halogen auf Original LED Scheinwerfer umgebaut , LWR habe ich nach gerüstet usw . Jetzt habe ich noch Probleme mit der VCDS Codierung, Kann mir da jemand weiter helfen ??? Gateway Modul sollte eigentlich passen
Gruß Florian
Gateway passt. Was hast du denn genau für ein Problem?
es leuchtet dauerhaft das Abblendlicht , Lichtschalter ohne Funktion es geht kein Blinker Standlicht Fernlicht . habe in jedem Steuergerät Can Bus fehler . Irgend was stimmt mit der Codierung nicht glaube ich
Ja dann passt die Codierung nicht. Hast du selbst über VCDS codiert oder den Codierdongel benutzt?
Ich gehe mal davon aus das du das umrüstset von Kufatec verbaut hast?
Und dann hast du den Dongel auch die Codierung durchführen lassen?
Waren die gebrauchten Scheinwerfer mit Steuergeräten dabei?
Und die Codierung lief komplett über den Dongel? Also wenn nur das Abblendlicht funktioniert und sonst nichts liegt es auf jeden an der Codierung oder du hast die CAN-Bus Leitungen falsch am Gateway angeschlossen
Ok, sind das neue oder gebrauchte Steuergeräte? Wenn es neue sind, fehlt die Paramentierung der Lichtsteuergeräte
Codierung lief über denn Dongel , wenn ich die leitung vertauscht hätte würde ich doch nicht in das steuergrät von der LWR kommen oder ?
Die Komponenten passen.. weiterhelfen kann ich jetzt leider nicht mehr. Ich vermute mal ganz stark die Codierung oder die Lichtsteuergeräte.
Als ich meine eingebaut hatte liefen auch erst nur die Abblendlichter und nach erfolgreicher Codierung hat alles funktioniert.
Nein, geht glaube ich über VCP.. ist aber ein ganz anderes Thema und da kenne ich mich nicht mit aus. Sonst VW Werkstatt, die machen das auch.
Ich habe die Codierung komplett über den Dongel von Kufatec laufen lassen. War am einfachsten. Die Lichtsteuergeräte haben bei mir auch schon gepasst, waren gebrauchte. Da musste ich nichts anpassen.
