T5 Multivan hintere Klimaleitung Original oder Nachbau?
jan9284
Detmold
07.2006
RNS-2 DVD
7HM
Hallo Freunde,
ich habe nun auch einen T5.1 BPC 174ps Multivan mit großer Klima.
Und genau mit der habe ich ein Problem und zwar ist eine oder eventuell auch beide (schwer fest zu stellen) Klimaleitungen im Bereich des hinteren Radkastens undicht.
Ich würde die Klima bei den steigenden Temperaturen gerne wieder funktionsfähig haben, also muss nun die Leitung getauscht werden.
Es geht um das Stück von auf Höhe der Schiebetür bis hinten zum zweiten Verdampfer.
Passende Dichtungen habe ich schon beim Händler besorgt, für beide hinteren Leitungen sind das:
8E0 260 749 D
7H0 820 896
4E0 260 749 B
3D0 260 749 C
Leitungen habe ich mir von Händler raussuchen lassen:
7H1 820 887 E
7E1 820 888 A
Die Leitungen kosten je 293€ 🥲
Hab ich also erstmal nicht bestellt.
Meine Frage an euch, habt ihr Erfahrung mit Nachbau Leitungen?
Habe diese hier gefunden:
7H1 820 887 E : Kältemittelleitung Klimaleitung Klima 7H1820887A für VW Transporter T5 2.5 TDI 5901130527809 | eBay ( ist eine Version A)
7E1 820 888 A : Kältemittelleitung Klimaleitung Klima 7E1820727 D für VW Transporter T5 SHORT 5901130528004 | eBay (heißt ganz anders aber in der Beschreibung unter Vergleichsnummern ist die richtige Nummer aufgeführt )
Was denkt ihr? bei der ersten Leitung, spielt es da eine Rolle ob am Ende ein E oder A steht?
Und bei der zweiten Leitung, ist das wohl die richtige oder ne ganz falsche?
Außerdem diese Plastikhalterungen von den Leitungen je 10€, kann man die weiter benutzen? Oder sollten die auch neu gemacht werden?
Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen :)
LG Jan
Ersetze die Bauteile durch teure originale und keine Nachbauteile aus CN usw.
leide monitär...und freue dich über haltbare und vor allem Dichte Rohrführungen.
Hallo, danke für die Antwort :)
Habe die Leitung beim Händler gekauft und verbaut. Warte nun nur noch auf den neuen Trockner. Habe einen Waeco bestellt für 40€ anstatt 180€ für den von VW 😅
Dann wird die Klima neu befüllt und alles sollte wieder laufen.
