T5 Motor axe
willi1958
Hallo vielleicht kann mir jemand weiter helfen.hatte mit meinem Fahrzeug einen Motorschaden ,neuen Gebr. Motor habe ich eingebaut alles wunderbar , beim starten sprang er ganz kurz an dann sofort wieder aus, habe den fehlerspeicher ausgelesen , zeigt er mit nockenwellensensor und motoroelsensor an.also neuen nw Sensor von vw geholt eingebaut gleiche Symptome . Ziehe den Stecker vom nw sensor ab Starte springt wunderbar an.was kann die Ursache sein?
wuefu
München
3/2008
ist doch reichlich
Mittelhochdach,
Diffsperre
AW: T5 Motor axe
kurz Anspringen und gleich wieder ausgehen hört sich sehr nach einem Problem mit der Wegfahrsperre an.
Michael
Themenstarter|in
willi1958
AW: T5 Motor axe
Hallo aber wenn ich den Stecker vom Nw. Sensor abziehe springt er an läuft und geht auch nicht ins Notprogramm .
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
AW: T5 Motor axe
Was genau steht denn jetzt im Fehlerspeicher?
Stimmen die Steuerzeiten?
Gruß, Marcus
Themenstarter|in
willi1958
AW: T5 Motor axe
Hallo Marcus
Ns Signal unplausibel Fehler statisch
Und oelsensor
Gruß Willi
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
AW: T5 Motor axe
Dann würde ich die Steuerzeiten prüfen - nicht das die daneben sind und das NW Signal nicht zum KW Signal passt.
Gruß, Marcus
Themenstarter|in
willi1958
AW: T5 Motor axe
Haben den Motor aber nicht auf gehabt ,habe jetzt festgestellt das wenn er kalt ist bestimmt 16 sec. Braucht bis er anspringt .
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
AW: T5 Motor axe
Tja, wo kommt der Motor denn her? Garantie?
Gruß, Marcus
Silberling
Schwarzenbek
2008
TDI® 75 KW
Sicher nicht
Elektr. Fensterheber, Klima,Beh.Spiegel, Endstufe, Alarm inkl Pager, (PC Vorbereitung), 2. Batterie
Sitzheizung, 4.1 Soundsystem, Scheibentönung 5%, , Tempomat, umgeb. WWZH, NSW, Abbiegelicht, Bel. Schaltschema, LED-Rückleuchten, Doppelscheinwerfer, SMD Angeleyes, Led-Seitenblinker, Kofferraumdeckel mit LED-Strahler und Boxen, Brillenfach, abn. AHK, Sternenhimmel,LED KEnnzeichenbel.
WV2ZZZ7HZ8X01XXXX
Bulli
AW: T5 Motor axe
Da werden die Steuerzeiten nicht mehr stimmen.
Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor ergeben eine genaue Auskunft über Stellung des Motors. OT UT usw
Hier scheint die Nocke um einen versprungen zu sein. Daher der Fehler und auch das schlechte Anspringverhalten im kalten Zustand. 16 Sekunden? Das ist echt lang...
Klemmst nun den Senor ab, versteht der nur noch Bahnhof und läuft.
In dem Falle wohl um die 500km dann ist wohl der Motorschaden da.
Oh wart das hattest du gerade oder?
Aber ein Rätsel ist das er ohne Fehler löpt wenn der Sensor ab ist!
das dürfte doch nicht sein *kopfkratz*
Wie hier schon mehrfach erwähnt, lass als erstes die Steuerzeiten überprüfen und dann:
Was war mit dem alten Motor? Was für ein Motorschaden? evt ist dein Kabelbaum defekt?
Welche Teile hast du übernommen? Kabel Steuergeräte oder oder oder Evt solltest da dann mal anfangen zu suchen was noch vom alten über ist
