arneg
- Flensburg
- T5 Kastenwagen
- 09/2004
- TDI® 63 KW
- nachgerüstet
- 5-Gang
- Aftermarket
- Umbau zum Camper
- Aufstelldach SCA 198
- Drehsitze
- Schlafbank
- Schrank- / Küchenzeile links
- WV2ZZZ7HZ5H016083
- 7HC
- Kein weiterer T5 vorhanden
Hallo T5 Gemeinde!
Das ist mein erster Post hier im Forum, deshalb habt Rücksicht wenn ich etwas vergesse oder schlecht beschreibe. Zunächst Respekt für die Arbeit von so vielen hier im Board. Die Beschreibungen und Anleitungen haben wir bisher super bei kleinen Basteleien an meinem T5 geholfen. An Motor und co. traue ich mich aber bisher nicht ran. Und da beginnt mein Problem:
Ich habe seit ca. 2500 km (seit Ende September) ein klackerndes Geräusch beim Starten des Motors (siehe ersten ca. 4 Sekunden des hochgeladenen Videos).
Die Geräusche:
- treten nur bei kaltem Motor, sporadisch für ca. 2 Minuten auf (Geräusch da, Geräusch weg, Geräusch da,...)
- treten im Laufe der Zeit (oder der abnehmenden Außentemperatur) länger auf
- konnte ich nicht genau lokalisieren, kommen tendenziell aber von der Beifahrerseite des Motors
<iframe width="560" height="315" src="T5 Motorgeräusch Kaltstart - YouTube" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Zur Situation:
- ich haben einen 63 kW AXC Motor
- stehe in der Regel in der Tiefgarage, also kein Start bei sehr niedrigen Temperaturen (min 5°C)
- mein Bus hat jetzt 123t km gelaufen
- der Zahnriemen wurde bei 89t km (September 2015) gewechselt
- meine Batterie war bis vor kurzem sehr schwach, was zu Startproblemen geführt hatte
Der Schrauber meines Vertrauens hat:
- Keilriemen gelöst -> Geräusch weiterhin da. Daher sollte die Quelle ausgeschlossen sein.
- den Zahnriemen oder die angetriebenen Aggregate im Verdacht und schlägt deshalb einen Wechsel vor
Jetzt die Frage: Hat einer von euch schon einmal ein ähnliches Geräusch gehabt? Woran lag es?
Vielen Dank und viele Grüße aus dem hohen Norden
Arne
Die Geräusche:
Zur Situation:
Arne
