Hab 177.000 km zuverlässig mit meinem T5 zurückgelegt.
Pferdeanhänger voll beladen, T5 auch voll keine Probleme. Dazumal fuhr ich max. 80 km wegen Hänger, Kassler Berge etwas langsamer aber klappte.
Letztens also musste ich einen 1400 kg Wohnwagen ziehen.
Der durfte 100 km/h.
Gänge nach Ratschlag eher hoch gedreht, also mehr bei 3000/min, ohne Hänger schalte ich früher hoch.
Jetzt also bilde ich mir eine, unter Last ein Geräusch aus Richtung Motor /Getriebe.
Also im Stand eher nicht, nur beim Anlässen vielleicht 15 Sekunden eine Winziges Knarrend/ Schliefendes Geräusch.
Hatte Motoröl nach ersten 300 km bis zum Maximum gefüllt, womit es etwas leiser/normaler Klang, fast unverdächtig, vor allem ohne Läßt sogar normal.
Aber unter Last, so ab 1800/min ergibt sich dieses leicht singende Geräusch.
Von einem anderen Fahrzeug hieß es mal Kurbelwelle (Lager?), was sich ebenda nach langer Fahrt mit hoher Drehzahl ergab.
Kann jetzt was Anderes sein, oder dasselbe.
Wer hat Erfahrung dazu?
Und... nebst Erfahrungen auch ne Erfahrung, wie das zu bereinigen wäre? Danke vorab, für den Fall!
1.9 Tdi Bus Diesel, 2008, 84 PS.
Zulässige Anhängelast deutlich über 1.400 kg. Keine Warnlampe aktiv
