hasni
- 17 Juni 2018
- 78
- 16
- 30
- Wien
- T5 Kastenwagen
- 12/2014
- TDI® 103 KW
- DSG® 7-Gang
- Basis
- 7J0
Hallo Leute
Wie der Titel schon sagt, kommt mir vor, dass alle T5 irgendwie anders verkabelt sind. Hab irgendwie noch nie ein Foto von einem Sicherungskasten gesehen, welcher gleich ist wie meiner. Hab auch schon in div. Beiträgen mitgelesen und auch geschrieben, aber irgendwie komme ich nicht weiter bei div. Punkten. Hab daher mal alle offenen Punkte in einen Beitrag zusammengefasst, mit der Hoffnung, dass jemand die offenen Fragen irgendwie lösen kann.
Hab auch schon Sicherungen SA + SB + SC + SD + SF Übersicht im T5.2 durchgeschaut aber irgendwie passen die Sicherungen nicht mit meinem überein.
Danke schon im Voraus.
Also folgende Punkte wären noch zu klären.
1.) 12v Steckdose in Ablagefach
Die Steckdose ist leider komplett tot, obwohl alle Sicherungen im Sicherungskasten neben Flaschenhalter, sowie auch unter dem Fahrersitz OK erscheinen
2.) dickes 12v Dauerplus Kabel
Hab bei der Suche wegen Punkt 1.) ja den Fahrersitz abgebaut und habe ein dickes Kabel (rot) gefunden, welches Dauerplus 12v hat. Kann ich dieses Kabel nutzen für den Anschluss eines Trennrelais zwecks Einsatz einer 2.Batterie
Bzw. für was ist dies Kabel überhaupt vorhanden?
Medium 27920 anzeigenMedium 27919 anzeigen
3.) Zündungsplus abgreifen
Hab nun unter dem Fahrersitz 2 Punkte mit Zündungsplus gefunden, die sind beide in einem unbenutzten ROSA Stecker
Kann ich dort den ungenutzten Anschluss (dickeres Kabel SCHWARZ/GELB oder dünnes Kabel SCHWARZ/BLAU) nutzen?
Für was ist dieser ROSA Stecker überhaupt. Es sind alle Pins vorhanden
Medium 27922 anzeigen
4.) Sicherung SF6 (FOTO B)
Lt. den PDF Files zwecks der Zuordnung der Sicherungen heißt diese „Steckverbindung, 6fach -T6bn/3-1)“
Stimmt das, oder hängt hier was anderes drauf.
Was bedeutet das, bzw. hab ich hier auch ein Zündungsplus gemessen.
Medium 27921 anzeigen
5.) leerer Sicherungshalter unter Fahrersitz (FOTO A)
Unter dem Fahrersitz nahe dem ROSA Stecker von Punkt 3.) gibt es zwei relativ dicke rote Kabel, welche mit einem Sicherungshalter versehen sind, dort steckt aber keine Sicherung drinnen. Gemessen habe ich dort 12V Dauerplus.
Für was ist dieser Anschluss??
=> FOTO siehe Punkt 4.)
6.) Relais 643 (FOTO C)
Was ist dieses Relais, bzw. was hängt da drauf, finde dazu nichts beim Thread zu den Sicherungen
7.) Zündungsplus nähe Rückspiegel
Da ich eine Dashcam gekauft habe, würde ich diese gerne über ein Zündungsplus anschließen (damit schaltes sich die Dashcam automatisch ein bzw. aus).
Gibt es beim T5 ein Zündungsplus im Bereich der Leseleuchten?
8.) Sicherungszuordnung T5 Transporter
Anbei auch noch die Fotos der Sicherungskästen meines T5
Vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen, welche Sicherung was schalten.
Medium 27924 anzeigenMedium 27923 anzeigen
Ich weiß es sind viele Fragen, aber ich glaub an einer gesammelten Stelle so viele Fragen könnte sicher auch vielen anderen helfen, falls wir Antworten zusammen bekommen
Danke
Hannes
Danke
Hannes
