diddylicious
- Berlin
- T5 Sondermodell
- 2010
- TDI® 103 KW
- Umbau auf T6 Heck LED, T6 Front LED Full, T6 Amaturenbrett MV mit Klimaautomatik,T6 Türverkleidungen, T6 Außenspiegel El. Anklappbar,OEM Rückfahrkamara, PDC Vorne und Hinten, AHK, Höherlegungsfahrwerk Bilstein mit Eibach Federn,
Stecker vom Sitz T5.2 4-Pin
Stecker 3-Pin vom Original Kabelbaum
Regler vom Multivan
Hi bin relativ neu hier und habe ein Problem mit der Sitzheizung, eher das Problem die neuen Sitze vom T5.2 mit Stecker 4 Pin an den Stecker vom T5.1 mit 3 Pin zu verbinden weil entweder ist ein Kabel zu viel oder eins zu wenig.
Ausgangsposition mein T5.1 Bj. 2003 mit Sitzheizung Fahrer wie Beifahrerseite Stecker 3-Pin.Folgende Sitze sind eingebaut T5.2 bj2010 mit Stecker 4-Pin .
Noch eine Frage gabs eine Veränderung der Stecker beim Regler vom Trapo zum Multivan habe nämlich ein Multivan Cockpit verbaut.
Vllt kann mir ja jemand hier weiterhelfen.
Gruß Dittmann
Regler vom Multivan
Gruß Dittmann
