schwedentraum
- 12/20013
- TDI® 96 KW
- nöööhhh
- etwas Rost, einige Beulen, Alufelgen, AHK
- wv2zzz7hz4h049102
Hallihallo,
mal wieder Stress mit unserem Familienbus, T5 Baujahr 2003, soweit alles original.
Abends wollten die Standlichter und Rückleuchten einfach mal "weiterbrennen", gingen also nicht aus......
kurzerhand aufgrund der Uhrzeit die Birnen vorne rausgedreht und hinten abgeklemmt.
Nun funktioniert leider folgendes nicht mehr:
Blinker hinten links (neue Lampe drin, vorne blinkt ohne Probleme, hinten rechts auch problemlos)
beide Rückleuchten sind ausgefallen (neue Lampen drin, Fassung gereinigt (war rechts oxidiert))
Kennzeichenbeleuchtung + Bremslichter und Rückfahrleuchte funktionieren ohne Probleme....
Beim Anschluss des Anhängers an der AHK-Dose für die Gartenabfälle fiel eben auf, dass dort nur der rechte Blinker funktioniert, Rest ebenso Fehlanzeige...
Ganz tolle Aussage der Werkstatt "das kann Alles sein, müssen wir suchen, erstmal den Lichtschalter tauschen"
Lichtschalter? Vorne funktioniert doch...
Sicherungen unterm Armaturenbrett sehen auch gut aus....
Sicherung? Kabelbruch? Mauseproblem? AHK-Dose defekt und damit spinnt das Bordnetz?
Kann uns bitte jemand weiterhelfen?
Vielen DANK bereits im Voraus!
