Hy, ich habe Probleme mit meiner Standheizung bei meinem Cali Bj 2008. Bisher funktionierte sie gut. Jetzt geht sie nur noch an, wenn der Motor läuft oder wenn das Auto an 220 Volt angeschlossen ist. Wenn sie dann einmal an ist,läuft sie ohne Probleme. Ohne die zwei Hilfen, startet sie, zieht dann 15Amp. Spannung geht nicht unter 12,4 Volt, Gebläse startet, nach kurzer Zeit geht Heizungseischaltkontrolllampe aus und etwas später das Gebläse auch aus.
Wenn sie dann läuft und die Temperutur der Stufeneinstellung,z.B. 5 erreicht hat, regelt sie zurück, springt dann aber nicht mehr an.
Kann mir jemand helfen? Danke
