Standheizung bzw. WWZH Fehlermeldung "Verbrennungsluftgebläse Kurzschluss nach Masse"
Moin Zusammen,
hier ein Erfahrungsbericht von mir. Fehler: Kurzschluss nach Maße, Standheizung läuft nur kurz an und geht dann direkt wieder aus, Fahrzeug wird ewig nicht Warm, auf Landstraße teilweise nur 70°C Kühlmitteltemp. usw. da ja auch nicht zugeheizt wird.
Nachlöten der 3 Widerstände und es läuft wieder alles einwandfrei. Einer der Widerstände kam beim abkratzen des Platinenlacks direkt entgegengerollt...
Vorgehen von mir an t5.2 caravelle lang Bj. 2010:
1. Fahrzeug aufbocken, sichern
2. Kunststoffverkleidung am Unterboden demontieren
3. 3x Halteschrauben des Zuheizers lösen
4. Zuheizer nach unten "kippen" - Achtung: Kabel und Schläuche dabei im Auge behalten!
5. 4x Torx von "Plastikkappe" lösen
6. 1x Törx an "Halteklammer" auf Platine lösen
7. die ganzen Stecker lösen
8. das Teil rausnehmen (Achtung, Platine kommt mit samt dem Plasterahmen, nicht "einzeln"
9. bearbeiten, löten usw. - habe die Stellen wieder mit Kleber versiegelt, sieht man auf dem Foto nicht
10. Einbau umgekehrte Reihenfolge, Verkleidung nach Testlauf wieder angebracht
Info: vorher natürlich Standheizung per Software entriegeln und Fehler löschen
Dauer insgesamt bei mir: ca. 2h
Tausend Dank an alle die Wissen teilen und geteilt haben, das hat mir richtig Geld und Nerven gespart :)
Bilder im Anhang
Freut mich das es auch bei dir geklappt hat.
