Hallo, und erstmal ein frohes Neues euch Allen.
Worschtel - Die Temperaturen waren nicht so schlimm das ging schon. Im Osten weht ja öfters nen rauhes Lüftchen.
Es sind ja schon ein paar Tage vergangen und nun möchte ich mal von meiner Reparatur berichten. Wie schon glaublich weiter oben mal geschrieben wurde gibt es das Steuerteil nur in Verbindung mit dem Gehäuse wo es drauf sitzt. Das ganze hat mich, mit 10% Rabatt, 251€ gekostet. Soweit so gut. Nun hatte ich doch schon ein bißchen Respekt da ich eine Standheizung noch nie in der Hand hatte. Wie ich weiter oben aber geschrieben hab, ist ein wenig Erfahrung in Sachen schrauben vorhanden.
Ich habe den T5 an der Fahrerseite mit einem großen Wagenheber hochgebockt. Da der T5 ja ziemlich hoch ist würde einer normaler kleiner Wagenheber, von ATU oder Baumarkt, eventuell nicht funktionieren. Mein Wagenheber hat einen Hub von 500mm.
Als nächstes hab Ich die Plasteverkleidung abgeschraubt und dann sieht man die Standheizung schon. Nun die Kabel alle aus den Halteclipsen gelöst und abgezogen. Zu guter letzt den Halter der Heizung komplett abschrauben und dann kann man die Heizung mit dem ganzen Geraffel nach unten hängen lassen. Schläuche brauchen auf jedenfall nicht getrennt werden. Um das Steuerteil abzubekommen muß man die 4 Torx Schrauben des Deckels lösen und Ihn abnehmen. Die Platine ist dann nochmal mit einer Schraube am Gehäuse gehalten. Wenn man die gelöst hat kann man einfach die Platine abnehmen. Dann die neue Platine wieder in umgekehrter Reihenfolge eingebaut und fertig. Geht eigentlich recht flott. Bis jetzt funktioniert meine Standheizung wieder wie sie soll. Hab sie seit der Reparatur ungefähr 5-6 mal laufen lassen und alles passt. Es muß auch nichts codiert werden oder ähnliches. Es sollte eigentlich jeder umbauen können der nicht 2 komplett linke Hände hat.
Ich danke dem Board für die Hilfe und hoffe Ihr könnt auf meinen Bilder was erkennen.
Mfg Normen
