Standard-Heckklappe entriegelt nicht durch FFB mittlere Taste [Trapo]
surfag
9 Sep. 2022
6
2
M (West)
T6.1 Kombi
08/2022
7Hc
Mein T6.1 Trapo hat die ganz einfache Heckklappe. Lässt sich durch ZV auch entriegeln. Aber nicht durch die dritte (mittlere) Taste des Funkschlüssels. Es gibt zwar ein Aufleuchten der vorderen und hinteren Fahrlichter, auch die Kennzeichen-Beleuchtung geht mit an, aber mehr passiert nicht.
Hat jemand so etwas schon beobachtet?
Mache ich etwas falsch bzw. übersehe etwas?
Ich möchte halt nicht immer das komplette Fahrzeug aufsperren (und dann auch wieder verriegeln) wenn ich nur mal schnell an den Kofferraum muss.
BTW: Tolles Forum hier! Hab schon viel gelesen und dies hier ist mein erster Post bzw. Hilferuf :)
Vielleicht wurde das nicht codiert. Beim T5.2 möglich, beim T6.1 keine Ahnung. Wenn richtig codiert und ca. 2 Sekunden gedrückt wird, springt die Klappe sogar ein wenig auf
Das mit den ca. 2 Sekunden war schon mal ein guter Hinweis - in der BDA steht davon nix.
Das half!
Wobei das offenbar auch eine Art Initialisierung war, denn bei dem kurzen Drücken der Taste bleibt jetzt die Rückmeldung über die Lichter aus. Seltsam, aber hauptsache die Entriegelung der Klappe alleine funktioniert jetzt wiederholbar (ich meine, es reicht sogar eine gute Sekunde).
Also aufspringen wird sie beim T6.1 nicht - aber ich bin ja schon froh, wenn ich sie jetzt entriegeln und ich über den Grifftaster öffnen kann :)
Aufspringen wird die Heckklappe nur mit Zuziehhilfe, ohne nicht.
Und wenn die Heckklappe zwar entriegelt jedoch nicht geöffnet wurde bliebe sie ohne Zuziehhilfe nicht korrekt verschlossen wenn sie nach kurzer Zeit wieder selbsttätig verriegelt und somit nicht zugezogen werden kann.
Bitte immer die unterschiedlichen Schlossfunktionen beachten.
Peter
Wie definiert man aufspringen. Bei mir ist Original mit gedrücktem Heckklappentaster zumindest die Heckklappe so weit aus dem Schloß gekommen, so das sie nicht wieder von selbst zusperren konnte. Wahrscheinlich wegen der Dichtung.
Bei meiner Caravelle ohne Zuziehhilfe bleibt die Heckklappe bei Entriegelung mit der mittleren Taste verschlossen und wird erst mit dem Griff geöffnet.
Wenn sie sich selbst wieder verriegelt ist sie weiterhin in der zweiten Raste.
Eigentlich sollte die Entriegelung über die Schlüsseltaste das Schloss nicht auslösen.
Meine Vermutung wäre in deinem Fall eine falsche Verkabelung.
Peter
Beim Scoda von meiner Ollen ists genauso, die springt auch auf.
Bin jetzt mehrere Threads durch und konnte irgendwie keine finale Antwort finden.
Hab das bei mir (T6, ZZH original verbaut) auch codiert und ausprobiert (wie in @Yamaier ‘s thread zur „automatischen Heckklappenöffnung)
Nun zur Frage:
Kann das jemand bestätigen bzw. kann man folgendes pauschal sagen:
Betätigung der mittleren Taste auf der FFB:
T5 und T5.2 = Heckklappe springt auf
T6 und T6.1 = Taster zur Heckklappenöffnung wird bei versperrtem Fahrzeug freigegeben
bzw. gibt es noch weitere Unterschiede bei zB. verbauter ZZH (Zuziehhilfe)?
Ich habe keine Ahnung, wie das mit einer Zzh funktioniert.
Aber So ist das nicht!!!
Sie springt nur aus der ersten Raste vom Schloß.
Man muss schon von innen dagegen drücken!
Außer man hat ein Gimmik😉
war vielleicht missverständlich ausgedrückt - „das schloss wird betätigt“ passt da vielleicht besser. is ja (zumindest bei mir) beim T6 eben nicht so - da wird ja nur das schloss „freigegeben“
bitte um korrektur wenn das anders wäre
oder gibts da übers vcds möglichkeiten das umzustellen, damit das schloss angesteuert wird, statt nur freigegeben?
na mit dem soft-touch taster außen an der heckklappe kann’s nix zu tun haben. hatte mal einen 2001er Audi A3, der hatte auch ein elektrisches Heckklappenschloss und da ging sehr wohl das Schloss auf, wenn man auf der FFB die mittlere Taste gedrückt hat.
ich kenn jetzt deine konstellation am fahrzeug nicht @Yamaier (und wollte den thread von deiner heckklappen-lösung nicht zumüllen) aber die codierung ist bei unseren beiden autos ident - trotzdem betätigt er bei dir das schloss und bei mir „gibt er nur den taster zum öffnen frei“ - bedeutet: fahrzeug ist versperrt, die heckklappe lässt sich durch betätigen des tasters an der heckklappe NICHT öffnen (klar, weil zugesperrt). jetzt durch die anpassung der codierung bleibt bei betätigen der mittleren FFB-taste das fahrzeug trotzdem zugesperrt, aber das händische betätigen des tasters in der heckklappe öffnet das schloss.
ist anscheinend - laut dem thread - bei den meisten T6 fahrern so.
jetzt hätte ich aber gern dass sich trotzdem das schloss öffnet und nicht einfach der taster freigegeben wird
außer es weiß jemand von euch, dass das definitiv nicht geht (weil zB T6 vs. T5 oder sowas)
Der Taster war bei mir Original frei! Dh. ich konnte mit der mittleren Taste, nur die Heckklappe zum öffnen per Softtouch in der Heckklappe freigeben. Öffnen war dann nur mit Druck auf den Softtouch und gleichzeitiges Ziehen an der Heckklappe!
Hast du bei: Byte 07 Bit 4 Direkter Ausstoß Heckklappe blockiert- auch den Hacken entfernt?
Bei @jan_b hat es funktioniert und der hat das selbe Modelljahr wie du.
Wenn du ein Schloss ohne Zuziehhilfe hast ist das völlig normal.
Bei Schloss mit Zuziehhilfe wird die Heckklappe durch die Vorrichtung etwas ausgeschoben, mehr nicht.
Wenn dann die Klappe nicht mit dem Handgriff (Taster) geöffnet wird wird die Heckklappe wieder zugezogen und automatisch wieder verriegelt.
Wenn sie nämlich aus der Drehfalle heraus gehen würde bliebe eine versehentlich entriegelte Heckklappe nämlich offen.
Peter
super @Yamaier vielen Dank, genau das war’s - das hatte ich in deiner Anleitung irgendwie überlesen gehabt.
also jetzt gehts so wie ich’s haben wollte - danke
Und wenn du noch mehr willst, meld dich Einfach.
