Snead
Die Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen: wird aussen der Griff gezogen, passiert nichts. Halte ich den Griff länger, wird ab und zu doch noch entriegelt. Manuell von innen lässt sich immer entriegeln.
Ich habe alles mal zerlegt. Im Heckklappenschloss ist ein Mikroschalter (2-polig, nicht der 3-polige, der die ZV informiert), der durch den Klappengriff betätigt wird. Habe den mal demontiert und die Kontakte kurzgeschlossen: der Öffnermotor zieht an und entriegelt. Dachte, das Problem sei nun gelöst, jedoch klappt diese Manipulation nicht konstant. Kontakt schliessen und er entriegelt dann 10x hintereinander um beim 11ten Versuch auszusetzen. Den Mikroschalter zu ersetzen, wäre ja einfach.
Ich finde da aber keine Konstanz bzw. kann kein Bauteil eindeutig als Fehler identifizieren.
Kennt jemand diese Problem oder besser, hat wer eine Lösung dafür?
