Halt halt… ist alles nicht so kompliziert
Oder vielleicht doch?
ALSO:
- die Schalter in den 6er-Blöcken sind hinsichtlich ihrer Bauform identisch, NICHT ABER die Abdeckkappen. Hier muss die richtige Kappe an die richtige Stelle.
- für die Standheizung eignet sich am besten der Schalter rechts unten im linken 6er-Block. Der ist „normalerweise“ für die heizbare Heckscheibe und hat alles, was man braucht: die rote LED für die Grundbeleuchtung und die gelbe LED zur Darstellung des Schaltzustandes. Die gelbe LED ist deutlich heller als die rote. Im eingeschalteten Zustand wird die einfach mit 12V bestromt (und die rote brennt weiter, ist aber nicht sichtbar). Da findet kein aufwändiges hin- und herschalten zwischen den LEDs statt.
- die Beschaltung ist recht einfach: wenn das Danhag-Modul zum Schalten der Standheizung verwendet wird, kaufst Du am besten den Original-Danhag-LED-Taster und schneidest die LED ab (und klemmst stattdessen den VW-Taster an). Der Danhag-Taster ist praktisch anschlussfertig zum einpinnen am Danhag-Modul, das macht die Sache einfacher.
Es geht sber auch mit der Webasto-Steuerung, das Prinzip ist bei beiden gleich:
Der Taster gibt ein +12V-Signal an die Standheizung (reicht als Impuls, daher ist ein Taster möglich). An einer zweten Leitung stehen so lange +12V an, wie die Heizung in Betrieb ist. Du brauchst jetzt nur noch Masse dazu und kannst:
- den Tasterausgang sls Impulsgeber an die Steuerung anschließen
- die +12V-Rückinfo von der Standheizungssteuerung an die +Leitung der gelben LED anschließen
- noch Masse anklemmen
und schon läuft das.
Bei der Verwendung des Danhag-Tasters hast Du alle drei schon beisammen, musst also nur noch den VW-Taster richtig anklemmen. Die Pinbelegung findet sich hier im Thread irgendwo ganz vorne.
Ach, und dann fehlt nur noch die Licht-An-Zuleitung. Einfach vom nebendran liegenden Start-Stopp-Schalter abgreifen.
Das liest sich jetzt vielleicht komplizierter als es ist… klärt sich während der Umsetzung alles auf und hinterher weiß man dann, wie doch recht einfach es war.
