Seit Heute kein Ton mehr aus dem RNS510
Krusty the Clown
20 Jan. 2010
366
3
Alpen
11.2010
Nee
DSG®
Nappa Leder
Standheizung
Handyfernbedienung Zuheizer
Schiebedach
MF Lenkrad
Mech. Diff. Sperre
7EMH49HL
Hallihallo Jungs!
Ich habe seit heute früh ein etwas ungewöhnliches Problem mit meinem RNS510.
Es startet eigentlich ganz normal, und alles funktioniert wie es soll, nur:
Ich höre keinen Pieps mehr aus den LautSprechern. Auch keine Sprachausgabe des NAVI.
Kein Radio. Kein Media.
Und komisch ist auch das ich den PLAY Button nicht drücken kann (!). D.h. es passiert danach nichts. Keine Sekundenanzeige des Songs.
Ich sehe die Songs auf der Festplatte und auf der SD-Karte, kann sie aber nicht starten/abspielen.
RADIO funktionert auch nicht. Sender werden angezeigt, können auch angewählt werden, es gibt aber keinen SOUND.
Ein paar Einstellungen wurden auch geändert. zb. Fenster beim NAVI links statt wie vorher rechts.
Info: FW Update auf 5230 vor etwa 6 Monaten. Bis heute kein Problem.
Was könnte das sein?
Dynaudio defekt? Aber warum lässt sich dann die Taste PLAY nicht drücken?
Wo wäre denn die Sicherung des DYNAUDIO?
Weiter ist mir aufgefallen das NUR bei einem RESET, dann kurz oben in rot steht:
The System is not able to Startup. Please insert SWL-CD.
Das System startet aber nach etwa 5 Sekunden ganz normal weiter.
Ich bin Ratlos Leute. Danke für Eure Hilfe im vorhinein
lg chri
AW: Seit Heute kein Ton mehr aus dem RNS510
Habe das hier gerade gefunden:
[h=2]AW: Firmware Update RNS510 >4120 - Empfehlung[/h]
Zitat von FredMurof
ich habe den Update 4120 auf meinem RNS510 ausgeführt und es funktioniert wesentlich flüssiger.
Nur leider jetzt keinen Ton mehr!
Das hat sicher etwas mit der Kodierung zu tun. VCDS habe ich leider nicht, auch nicht die vorherigen Einstellungen.
Frage: Was ist jetzt der beste Weg, wieder Ton zu erhalten?
Ein Rückschritt auf 4020 hat leider keinen Erfolg gebracht.
Vielen Dank für evtl. Tipps,
Fred
man muß neu codieren das Update von der 4120 setzt alles auf null von der Codierung wenn du VCDS ist es selbst erklärend mit den jeweiligen Reitern
Gruß Peter
Es wurde von einem Freund nach dem Update codiert und es hat bis heute alles gefunzt! Das ist jetzt 6 Monate her!!!
.....befindet sich eine CD oder DVD im Schacht ???
Wenn ja solltest du die mal entfernen.
Grundsätzlich gilt bei allen Auffälligkeiten in Verbindung mit der Elektronik = Batterie abklemmen und einen Moment warten + wieder anklemmen.
Falls da was mit dem RNS510 sein sollte, kannst du dich nochmal melden - ich habe den RNSManager ........mit dem bekommt man fast alles wieder hin.
Hi Claus!
DVD/CD ist keine im Schacht.
Sicherung wurde von mir entfernt, hat dann 1 Tag gedauert bis das RNS wieder benutzbar war (PIN Code).
Wollte einen Werksreset machen, da hat es sich ebenfalls "aufgehängt". Bei "Lade Sprachdateien...".
Vielleicht sollte ich das Firmware update nochmal neu aus dem Netz saugen, brennen und raufspielen. Habe nur kein VCDS.
Und weiss auch im Moment nicht welches ich kaufen sollte. Nur die Steckervariante und SW saugen? Geht das?
Was ist der RNS Manager?
Vielen Dank und glg chri
Servus
Nach dem Update auf 4120 ist alles Monate lang super gelaufen, bis eines Tages in der Früh nach dem Starten kein Ton mehr da war. Alles probiert, mit VCDS getestet, codiert, nix hat geholfen. Dachte schon an defekte Hardware, aber nach einem neuerlichen Aufspielen der 4120 war alles wieder ok. Also, spiel die FW noch einmal auf und hoffe ...
Michael
Servus
Michael
Hi Michael,
Danke, das werd ich probieren. Muss nur vorher VCDS kaufen wegen der Codierung die ich dann wieder verliere.
Kann ich auch downgraden? Ich habe jetzt 5218 drauf... Soll ich wieder 4120 draufgeben?
lg chri
Servus.
Dieses Phänomen kenne ich, wenn s beim Aufspielen einer Karte zu Problemen gekommen ist.
Das funktioniert alles ganz prima... Fährt man dann aber durch den Bereich, der beim Aufspielen beschädigt wurde, fängt das RNS an zu mucken.
Bei mir kam auch kein Ton mehr aus dem Gerät, die Wiedergabebuttons waren grau und ließen sich nicht betätigen, hin und wieder war kein Audio oder Navigation Menü in der MFA, die gespeicherten Radiosender verschwanden hin und wieder, usw...
Abhilfe kann ein Down- / Upgrade der Firmware bringen.
Und zwar:
Wenn momentan eine 3XXX oder 4XXX oder 5XXX Firmware isntalliert ist, mach ein Downgrade auf eine 28XX Firmware.
Ist eine 27XX oder 28XX installiert, mach ein Update auf die 3810.
In beiden Fällen wird die HDD neu partitioniert und das Problem verschwindet.
Hin und wieder hat es auch geklappt, wenn ich nur die die Karte erneuert habe... Aber halt nicht immer.
Gruß,
Stefan
........und genau dafür ist der RNSManager ein Traum.
Da kann man sich das ganze up- oder downgraden ersparen - da macht man die Festplatte einfach mit einem externen Tool platt.
Wenn die Änderung der Nutzung des SD Kartenslot für die Karteninstallation funktioniert, müssen wir mal statt ein "Selbstschrauber Treffen bei Micha" ....ein "Flash Treffen für RNS510" machen.
Die Neuerungen, die per RNSManager eingestellt werden können, sind sehr interessant.
Hallo liebe VW und RNS510 Freunde - ich habe das oben beschriebene Problem - RNS funktioniert wunderbar nur komplett ohne Ton? VW behauptet Fahrzeug und RNS wären nicht kompatibel - völliger Unsinn - bin 3 Jahre mit Ton gefahren - wer kann mir helfen und was ist ein RNS Manager - freue mich auf Unterstützung
....wenn man jetzt wüßte, was du seit drei Jahren ohne Probleme spazieren fährst, konnte man evtl. ja etwas sagen.
1. Boardregel = Profil ausfüllen.
Danke für den Tipp - Tiguan Facelift - konnte ich leider nicht auswählen
......du bist ja hier auch im TX Board = Bullis ......Tiguan ist aber ein "Schrumpfbulli".:rolleyes:
Das RNS510 hat je nach Baudatum ab Werk eine Fehlerhafte Firmware - um derartige Probleme wie z.B. Tonausfall zu beheben muss eine neue FW aufgespielt werden.
Laut Werk wird die 5269 empfohlen.
Hast du schon mal einen "System Neustart" ausgeführt = Batterie abklemmen und 1 Minute warten - dann Batterie wieder anklemmen.
Hatte exakt das gleiche Problem. Bei mir hat das, was Dentmen beschrieben hat, geholfen. Ein Update auf eine neue FW. Hätte ca. 250.- CHF gekostet, ging aber auf Garantie.
Der "System-Neustart" hat nix gebracht.
hallo zusammen,
ich habe jetzt viele viele Berichte in diesem Forum zu diesem Thema gelesen.
Ich benötige eure Hilfe und Erfahrung.
Mein RNS 510 spinnt seit dieser Woche extrem rum.
Während der fahrt kommt die Meldung diese Funktion kann nur bei stehendem Auto ausgeführt werden immer wieder spontan auf und geht wieder weg.
Dies passiert ohne das jemand das Display oder ähnliches berührt hat.
Hinzu kommt wenn das Radio läuft habe ich Ton auch beim telefonieren funktioniert alles einwandfrei oder Mediaplayer via Bluetooth funktioniert.
ABER:
bei einer CD oder Mp3s von SD bleibt es still. KEIN TON!
Lieder weiterschalten, play, pause ect. funktioniert alles es kommt einfach nur kein TON raus.
Batterie für 10min weg hat das Problem nicht gelöst.
Kabel am Radio habe ich auch alle geprüft sind alle okay.
was kann ich machen?
Eine Änderung habe ich heute noch feststellen müssen.
beim Radio hat sich die Display Anzeige verändert.
- wo früher die Frequenz groß oberhalb angezeigt wurde steht jetzt die Uhrzeit und der Sender Name rutscht eine Zeile höher in mini schrift.
Ich bin gerade echt Ratlos und hoffe hier auf eure Hilfe.
Anbei noch Fotos mit FW info und Radio-Display Änderung
