Habe vor 14 Tagen den Kühlmitteltemperaturfühler getauscht. Nachdem ich bei der Messfahrt bei Temperaturen um die 70°C einen kurzzeitigen Einbruch auf -??°C feststellte. G62 war also tatsächlich defekt. Seit dem war auch kein Eintrag von G62 mehr im FSP vorhanden. Desweiteren hab ich bei Temp über 90°C laut KI (G62 82°C) Thermostat müsste also offen sein, eine Kühlmitteltemp. von ca. 20-30 °C. Ist das realistisch? Die Differenz kommt mir sehr hoch vor. Von meinen Arbeitskollegen und auch meinen zwei Meistern konnte mir niemand sagen, ob das ein realistischer Wert ist.
Das lange Orgeln ist aber immer noch. Der Leistungsverlust ist seit gestern so extrem, ich auf ebener Strecke mit komplett durchgetretenem Gaspedal nur noch 120 km/h erreichte. Zuhause dann Fehler ausgelesen. Hatte folgende Einträge:
Mittwoch,07,März,2018,20:17:19:01546
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: PCI 17.8.1.0 HEX-V2 CB: 0.4409.4
Datenstand: 20180112 DS276.7
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4X019362 KFZ-Kennzeichen: CW
Kilometerstand: 132840km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4X019362 Kilometerstand: 132840km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-016-AXB.lbl
Teilenummer SW: 038 906 016 A HW: 028 101 073 5
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 5226
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C8020346
Codierung: 0001071
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00000
VCID: 127C4D6AA87FE137FC5-5160
2 Fehlercodes gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.16 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 11100000
(keine Einheit): 0.0
18072 - Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse
P1664 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Drehzahl: 2730 /min
Drehmoment: 222.0 Nm
Geschwindigkeit: 32.0 km/h
Last: 71.8 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101000
Temperatur: 43.2°C
Binärwert: 01010000
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0002603
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 44D0BB32A28BBF873E9-513C
1 Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter (F)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 25
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 132055 km
Zeitangabe: 0
Anzahl: 6400
Anzahl: 8193
Anzahl: 148
Anzahl: 2303
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 K
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000615
VCID: 3A2CC5CAD04FF977545-513C
1 Fehler gefunden:
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
Ende--------(Dauer: 06:24, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.8V/12.2V)---------
Wenn gewünscht kann ich auch die kompletten Scans zur Verfügung stellen
