stephanb
- Pa Pa Paderborn
- 04/2010
- TDI® 103 KW
- DSG®
- Highline
- RNS 510
- T91
- wv2zzz7hzah25xxxx
- 7HC
Hey Leute,
mein T5 hat dank der Scheinwerferreinigung einen Sensor im Wischwassertank. Seit nunmehr 2 Tagen zeigt dieser geringen Füllstand an, was aber nicht stimmt. Eingefrohren ist die Anlage auch nicht und funktioniert tadelos.
Lediglich der Schlauch war im Bereich des Übergangs zur Motorhaube gebrochen und es ist eine zeitlang das Wasser in den Motorraum gelaufen.
Einen Zusammenhang sehe ich hier zugegeben nicht, die Überschneidung finde ich aber schon seltsam. Ich habe den Sensor erstmal per VCDS ausgeschaltet. Eine Fehlersuche ist bei den Temperaturen nicht sehr toll und zudem ist der Sensor wohl schwer zugänglich.
Hat einer eine Idee, wie dieser funktioniert? Kann man den per software testen?
Ich bin etwas ratlos. Vor einer Woche war das Getriebe ausgebaut. Auf dem Weg von der Werkstatt zurück nach Hause bestand das Problem nicht. Daher sehe ich hier auch keinen zusammenhang, außer das das Kabel beschädigt wurde.
Vielen Dank!
Stephan
Vielen Dank!
Stephan
