Rückfahrkamera VW T6 , wo Anschlusspin am Discover Media ?
MultiDu
JWD
T6 California - Beach
November 2017
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Autom.
DSG ACC Discover Media
T 5 Edition
luftgekühlte Boxer ;-)
993
Hallo allerseits,
habe mir eine originale RFK gekauft und will sie einbauen.
An meiner Rückseite des Discover Media ist leider kein freier Fakra Platz mehr.
Kann mir jemand helfen und einenTip geben , ob ich eventuell keinen RFK Anschluss werkseitigen verbaut habe an meiner Navi Einheit ?
Besten Dank!
VG Mike
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
Themenstarter
MultiDu
JWD
November 2017
Autom.
T 5 Edition
993
Hey Claus,
Danke ! Das nenn ich ja mal Support per Express
Ich hab die PINs schon da.
Dann kann ich jetzt weiter machen.
Kurze Frage noch:
Die 3 Kabel schwarz / rot / gelb kann ich wo genau anschließen ?
Ciao Mike
Themenstarter
MultiDu
JWD
November 2017
Autom.
T 5 Edition
993
Rotes Kabel nehm ich 12 v Plus und braunes Kabel von Masse .
Das gelbe Kabel vom Rückfahrscheinwerfer?
Themenstarter
MultiDu
JWD
November 2017
Autom.
T 5 Edition
993
Danke Jan !!
G
Gelöschtes Mitglied 99
Guest
Die Kabelfarben des Kamerakabelsatzes stimmen nicht überein!!!
Ich würde tippen, das bei deinem rot 12V+, braun Masse und gelb geschaltetes + der Rückfahrleuchte ist.
Der Trapo den ich nachgerüstet habe, hatte keinen Heckwischer. Ich habe einfach die Masse und das 12V Pluskabel bis ins Auto oben links an die d-Säule mitverlängert. Hab dann beide Pluskabel auf Rückfahrleuchten + gelegt und Masse an die Karosserie geschraubt.
Gruß Jan
skunkfunk
Zürich
T6 California
03/2017
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Serie
DSG®
California-Ocean
fast alles
Heckauszug, Schrankausbau
Bilstein B14
Winterräder: Brock RC 25 mit 255x45 R18
Sommerräder: Corspeed Deville mit 275x35 R20
ich habe eine spezielle Frag und vielleicht kann mir jemand helfen....
Und zwar habe ich werkseitig schon die Rückfahrkamera mit dem Disover Media Plus drin, möchte aber eine zweite Kamera vom Fahrradträger auf der Anhängerkupplung noch übers Discover Media anschliessen. Geht das irgendwie? Ein zweites Nachrüst-Display oder Iphone-Wlan-Lösung wollte ich vermeiden.
Wenn ich mit Fahrradträger rückwärts fahre, wird die werkseitige Kamera nicht aktiviert sondern der Warnhinweis kommt, dass ich einen Kupplungsträger drauf habe.
Jetzt möchte ich beim Rückwärtsfahren nicht den Warnhinweises im Discover Media plus das Bild der zweiten Kamera vom Fahrradträger auf der Anhängerkupplung sehen.
Die zweite Kamera wir am Fahrrädträger ans Rückfahrlicht gekoppelt, soll mit Wlan funktionieren und das Signal auf einen Empfänger im Fahrzeug senden. Der Empfänger soll jetzt irgendwie ans Discover Media angeschlossen werden, aber nur wie???
Weiss da jemand Rat oder hat das schon mal jemand gemacht?
Danke und Grüsse
Gerd
Themenstarter
MultiDu
JWD
November 2017
Autom.
T 5 Edition
993
Moin Gerd,
das ist schon speziell.
Punkt 1 : Ich vermute mal das man über VCDS einstellen könnte, das im Rückwärtsfahren mit Anhängerbetrieb die Kamera trotzdem anbleiben könnte. Dann könntest Du eingeschränkt eventuell etwas Sicht trotzdem durch die Fahrräder nach hinten haben....
Man möge mich korrigieren wenn das VCDS nicht kann.
Punkt 2: Du könntest über die Heckklappe an der oberen Innenverkleidung im oberen Bremslicht Bereich eine Art "Weiche" einbauen, die die Zweite Kamera dann bedient und die erste Kamera dann " Totschaltet" und die " Zusatzkamera Fahrradträger" dann parallel geschaltet versorgt....
VG Mike
skunkfunk
Zürich
T6 California
03/2017
Serie
DSG®
California-Ocean
fast alles
Bilstein B14
Hallo Mike
Danke für das schnelle Feedback.
An Deine Lösung Punkt 2 hatte ich noch gar nicht gedacht .
Ich muss das mal mit meinem Freundlichen besprechen.
Grüsse
Gerd
Chrissen
Hamburg
N/A
2017
nope
@skunkfunk , bist Du schon weiter mit der 2ten Kamera? Hab auch schon gegrübelt wie das gehen kann. Ist ja meine ich per NTSC Chinch ans Radio angeschlossen. Somit wäre ein Video-Switch 2x Cinch-Buchse auf 1x Cinch-Stecker für beide Kamereas zu verbauen ggf.ein Lösungsansatz.
Slave dann die Cam vom Heckträger, sobald die sendet (was sie sobald angeschlossen, ja tut), sollte dann das Siignal von der Cam kommen! Da müsste man nur den Stecker mit außen verbauen. Oder aber wie Du, per Funk, Wlan, BT weiterdenken um die Cam von außen mit zu konnecktieren
Wenn Du schon weiter bist, gerne mal Feedback senden :)
Link Chinch Switch
http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBay...descgauge=1&cspheader=1&oneClk=1&secureDesc=0
skunkfunk
Zürich
T6 California
03/2017
Serie
DSG®
California-Ocean
fast alles
Bilstein B14
ich habe das Thema vorerst vertagt. Dazu fehlt mir einiges an know-how :(
Vermutlich werde ich es über einen zweiten Bildschirm oder das I-Phone lösen.
Grüsse
Gerd
porsche217
23.3.2017
da kann mann sich später Gedanken machen
Trendline
Standheizung,LED v.+h.,Dämmglas,Light Assist, AHK,ACC
Bearlock
Spritmonitor ID
Grüsse
Gerd
Moin
blöde Frage, kann man nicht 2 Kabel vom Heck nach vorn zum Armaturenbrett ziehen und einen freien Schalterplatz benutzen um das Signal zu wechseln?
Gruß Ralph
Txemagar69
Jegenstorf Schweiz
16.03.2016
Link Chinch Switch
Grüsse
Gerd
Per Zufall habe gesehen dass AliExpress so ein video-switch für etwa 20€ bietet. 4 Video Signal!
Txemagar69
Jegenstorf Schweiz
16.03.2016
Um nichts einem neuen Thema zu eröffnen werde ich hier kurz fragen.
Ich möchte eine Rückfahrkamera montieren (nicht original) aber ich weiss nicht ob ich die Kamera mit Streife bestellen soll, oder ohne. Bietet das Discovery Media Plus die Streife? Kann man sie mit Programm ausschalten? Wie?
Danke vielmals für eure Hilfe
:danke:
skunkfunk
Zürich
T6 California
03/2017
Serie
DSG®
California-Ocean
fast alles
Bilstein B14
Moin
Gruß Ralph
Top, das wäre ja mal eine elegante Lösung.:)
Wahrscheinlich Kein Konflikt mit irgendwelcher Bordelektronik sondern einfach nur "heimlich" per manuellem Schalter die Kamera getauscht.
Kennt sich da jemand aus? Kabel hinten am Radio-Eingang abgreifen oder direkt and er Kamera hinten? Was geht einfacher?
Comanchero
3/18
Otto 110 KW
Trendline
Radio Composition MEDIA
Oder eine programmierbare Kameradrohne hinterm Fahrzeug schweben lassen und dann die Luftansicht im Display? Kommt sicher irgendwann.. :D
Txemagar69
Jegenstorf Schweiz
16.03.2016
:danke:
Kann mir jemand helfen? Danke!
Chrissen
Hamburg
N/A
2017
nope
So, habe mir nun die Dometic VT 50 WIFI gegönnt. Man bleibt halt ewig ein Kind und kauft sich Spielzeug ;)
Werde die nun am Träger montieren, um bei Bedarf per APP mir am Bild vom Heck machen zu können!
Chrissen
Hamburg
N/A
2017
nope
Meinst Du die Abstandsmarkierungen (Streifen) die werden vom Radio/Navi angezeigt, wäre mir neu das eine Kamera da was zusätzlich auf den Displays anzeigt. Sprich, das ist Software und die ist Abspielgerät. Oder verstehe ich da falsch. Weiß nicht genau was Du mit Streife meinst...?
