So die Kamera samt Karbelsatz was sich mein Kumpel da jetzt bestellt hat ist heute bei Ihm angekommen. Er kann es nicht einbauen das muss ich jetzt dann erledigen. Radio habe ich bereits um Codiert heute auf die schnelle.
Ich fasse ein mal kurz die Funktion der Kamera und Radios zusammen, wer also was macht.
Fangen wir mir der Kamera ein mal an:
Das ausgegebene Bild der Kamera ist nicht PAL sondern NTSC, ob der Radio auch PAL verarbeiten kann ist fraglich aber sollte er schon können ( für eine weitere Kamera Test folgt )
Kabel Rot ist PLUS
Schwarz ist Minus
Braun geht zum Plus der Rückfahrbirne ( damit schaltet die Kamera dann EIN und AUS je nach dem ob der Rückfahrscheinwerfer an oder aus ist )
Die Kamera liefert erst ein Videosignal wenn der Braune Strom bekommt. ( Schaltet anscheinend intern damit den Versorgungs Plus weiter zur Kamera damit diese an geht )
( Theoretisch müsste es auch funktionieren wenn das Braune und Rote Kabel zusammen an die Birne gelegt wird und das schwarze auf Masse, dann erspart man sich dieses Kabel bis ins Auto hinein zu legen und dort geschaltenen Plus suchen und muss nur das Videokabel verlegen und am Leer Steckergehäuse einpinnen, das Leer Gehäuse in blau ist bereits ab Werk im Stecker eingeklipst ) Zum einpinnen den Stecker komplett vom Radio lösen !
Zum Radio selber geht von der Kamera nur das Videokabel sonst nichts !
Dann gehen wir mal zum Radio was der so macht.
Ohne Codierung z.b per VCDS macht der Radio nur das was er bislang auch schon tat.
Erst nach umcodieren ( Bereich 5F das ist der Radio ) des Radios wird der Radio Bildschirm auf die Kamera umgeschalten so bald der Rückwärtsgang eingelegt wird ( auch ohne angeschlossene Kamera ), diese Information bekommt der Radio jetzt über den internen CAN BUS vom Fahrzeug, somit ist es möglich hier auch eine nicht originale oder eine gar 2. Kamera dran an zu schließen, natürlich mit einem Umschalter, der nur das Videosignal dann von der einen oder der anderen Kamera zum Radio über diese 2 Polige abgeschirmte Leitung überträgt.
Diese statischen Linien produziert auch die Kamera selber, diese kommen nicht vom Radio, somit sollte es auch möglich sein jede X-beliebige Kamera hier zu verwenden, werde ich testen so bald ich den Wagen zum einbau bekomme und dann mit einer 2. Kamera die sich bereits auf dem WOMO Aufbau befindet dann verschalten werde, das kann aber noch gute 2 Wochen dauern da erst einmal Urlaub ansteht.
Das wars , für alle die wie ich bislang dem Rätsel des braunen Kabels samt Umschaltung hinter hergelaufen sind und nirgend wo wirklich erklärt bekommen haben .
Ich hoffe meine Informationen helfen dem einen oder anderen damit weiter . Wenn nicht , ist es auch recht :-)
