IBMOK
- PLZ Region 31
- T6.1 Kombi
- 12/22
- TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
- DSG® 7-Gang
- Luftstandheizung, 2 Schiebetüren
- Reimo superflach AD (hinten hoch)
Während ich auf die 230V-Teile warte (das meiste konnte ich vor Ort nicht bekommen), um eine VDE-konforme Landstromversorgung zu bauen, beschäftige ich mich gedanklich auch mit dem weiteren Ausbau. Zur weiteren Elektrik habe ich ja im Beitrag 38 schon geschrieben, was ich vorhabe. Hier würde mich nur noch interessieren, wie ihr die 12 V Verkabelung gemacht habt. Einfach locker unter die Verkleidungen gelegt?
Apropos Verkleidung: momentan sind die Kunststoffteile von Würth eingebaut, die man ganz leicht entfernen kann, ohne die "Spreizdübel" (keine Ahnung wie die Teile richtig heißen) zu beschädigen. Ich gehe mal daon aus, dass ich dann in die Löcher im Blech Blindnietmuttern einsetzen kann, um daran meine eigenen Verkleidungen ordentlich anzuschrauben. Oder gibt es bessere Lösungen (unsichtbare!)? Ich habe ja nichts gegen eine schöne Verschraubung, aber meine geliebte Ehefrau hat da durchaus ein Mitspracherecht
Zu dem Bild folgende Anmerkungen, bzw. Fragen: Würth hat die Dachverkleidung 2-teilig eingebaut, im Bild sieht man eine Blende, die vermutlich nur geklipst ist. Vermutlich gehen die Klipse beim entfernen kaputt. Ich möchte aber sowieso eine durchgängige Decke aus Holz. Ich hoffe hier im Forum so etwas von euch zu finden, damit ich nicht bei Null anfangen muss. Vielleicht mag mich ja einer von euch schon mal auf einen Bericht hinweisen...
Was man ebenfalls im Bild sieht: die Verkleidung links ist ebenfalls 2-teilig und ich möchte sie ebenfalls wiederum 1-teilig. Blöd ist nur, dass der senkrechte (rote) "Träger" im Weg ist. D.h. ich muss ein paar Millimeter Raum verschenken (das verschmerze ich) und irgendwie den Hohlraum zwischen meiner Verkleidung und der Blindnietmutter geeignet auffüllen. Auch hier hoffe ich Erfahrungsberichte hier zu finden.
Egal ob Decke oder Seitenwand: wenn man mit Holz (4-6,5 mm Multiplex, bzw. Sperrholz) verkleidet: was sollte man tun, damit nichts klappert und dröhnt?
Der Boden ist derzeit ebenfalls eine Platte, zusätzlich gibt es die 6 Zurrösen.
Anhang anzeigen 334826 Anhang anzeigen 334827
Wie werden hier die Einbauten sinnvollerweise befestigt? Kann ich die Zurrösen abschrauben und an diesen Punkten die Einbauten anschrauben?
So sieht die Leiste von hinten aus. Ist die ganz normale Trapo Dachverkleidung.
Die Klipse sind verschieblich....
-> Also nur abziehen.
Die Zurrösen habe ich im T6. 1 herausgeschraubt und damit meine Möbel am Boden befestigt... Hält extrem gut. Die Originalschrauben sind sehr kurz bemessen, die musste ich gegen längere Exemplare austauschen. Nach unten ist aber genug Luft ich hab die vorsichtig von Hand 20mm tiefer eingedreht als das Original und immer noch keinen Stopp Widerstand bemerkt. Ich hab dann final 15mm längere verwendet.....
In Planung haben wir auch eine Stofverkleidung auf Holz. Bei kleineren Spannweiten habe ich gute kleberfreie Erfahrung mit bespannen gemacht. Also den Rand rückseitig festtackern oder frontseitig mit einer eingelegten Spannleiste festklemmen (schrauben) dann 180° umschlagen und die Sichtflache spannen
Gruß vom roten Trapo Camper zu rotem Trapo Camper...
