Rot-Bulli
BusAnfänger
Kirchdorf an der Iller
T6 Kastenwagen
2016
Radio Composition MEDIA
LED Licht, SHZ beide xD, Einzelsitze mit Armlehne, GRA, MFL, MFA+, Zuheizer
Fußraumbeleuchtung, Ambientebeleuchtung rot :), Summermobil EVO 3 120cm
Moin, fehlen da nicht ein paar Masseleitungen? Ich hab mir noch zwei weitere Steckdosen für Bosch E-Bike Ladegeräte, wenn ich Außenstrom anstöpsel, gelegt.
Ach und ich bin heute, beim Verlegen von einer Leitung in die Heckklappe, zwei Jahre gealtert.
Grüße Marcel
Themenstarter
ujaudio
Konstanz
T6 Kastenwagen
12/2017
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Navigation Discover MEDIA
Rückfahrkamera
ACC 160
7MM
Grüße Marcel
Die (12 V) Masseleitungen werde ich verbauen wie erforderlich, das ist ja die Fahrzeugmasse.
Danke für den Hinweis für die E-Bike Ladegräte, da sollten wohl noch 2 x 230 V AC im Heck installiert werden (eine 3. Sicherung hat ja noch Platz). Vorne in der Küche könnte man ohne großen Aufwand auch noch einen 230 V Anschluss realisieren, kostet jetzt wenig und macht später unnötig Arbeit.
Themenstarter
ujaudio
Konstanz
T6 Kastenwagen
12/2017
Rückfahrkamera
ACC 160
7MM
Kleines Update zum Elektroplan:
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
VW T5.2 LR 103KW 4M mit Sperre
Du musst nicht jede einzelne Steckdose mit einem LS absichern. Einer reicht völlig.
parabulli
Büdingen
T6 Kastenwagen
08/2019 (Händler), 08/2020 meiner, aber mit 0 km übernommen
Otto 110 KW
Drehsitz Beifahrer, Zusatzbatterie unter Beifahrersitz, Schnierle SL3 Sitzbank, Kunststofffenster Seitz dometic 900x450
7H
DB C180 Kompressor Coupé
Als "Trennschalter" habe ich einen zusätzlichen Automat mit 60A eingebaut.
Und noch ein Tipp:
irgendwo sichtbar hinter dem FI noch eine Glimmlampe (kann auch als zusätzlicher interner Netzschalter fungieren) einbauen.
Dann kann man beim Anschluss von Netzstrom sofort sehen, ob der auch tatsächlich anliegt.
Habe es auf Campingplätzen immer mal gehabt, dass die zugewiesene Steckdose noch nicht freigeschaltet war. Mit der Glimmlampe sieht man das sofort.
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
Merkt man aber auch wenn man einfach den FI testet, sollte man sowieso zwischendurch machen und funktioniert nur wenn Strom anliegt.
parabulli
Büdingen
T6 Kastenwagen
Otto 110 KW
7H
Das geht, aber ein Blick auf die Lampe ist natürlich einfacher und kann so zur Kontrolle immer mal erfolgen.
Kann ja auch sein, dass der Strom aus anderen Gründen mal zwischen drin weg ist.; mir hat mal auf einem Campingplatz einfach jemand mein Kabel aus der Anschlussäule gezogen und nicht wieder eingesteckt. X(
Themenstarter
ujaudio
Konstanz
T6 Kastenwagen
12/2017
Rückfahrkamera
ACC 160
7MM
Eine erste Designstudie haben wir mal gemacht:
Unten das bisherige Würth-Kunststoffprofil, oben das, was meiner geliebten Ehefrau gefällt. Ich kann mich auch dafür begeistern. Evtl. werde ich eine andere Lasur nehmen, die weniger gelb ist. Dies hier ist Zederlasur auf Birkemultiplex. Echte Zeder gefällt uns beiden perfekt, eine Option wäre zu prüfen, ob ich die das Multiplex mit Zeder furnieren kann.
Da das Multiplex fast genauso dick ist wie die Würth-Platte, haben wir mal die "Würth-Stöpsel" verwendet - allerdings in RAL 3003 statt grau. Eigentlich sollte das gut halten, aber die Alternative "Verschrauben unter Verwendung von Blindnietmuttern" werde ich ggf. mal ausprobieren. Dazu muss ich aber möglichst schöne Schrauben finden.
Themenstarter
ujaudio
Konstanz
T6 Kastenwagen
12/2017
Rückfahrkamera
ACC 160
7MM
Im Bild meines vorangegangenen Beitrags zeigt ein grüner Pfeil auf eine Aussparung in der Verkleidung? Warum könnte diese sein? Kann man da etwas anschrauben? Eine Zuziehhilfe vielleicht? Denn das wäre eine gute Sache um die Türe von innen leise zumachen zu können: Hat zufällig jemand ein Bild davon (falls es so etwas gibt)?
Danke!
parabulli
Büdingen
T6 Kastenwagen
Otto 110 KW
7H
Die Aussparung ist wohl je nach Ausstattung abgedeckt oder nicht.
Eine Zuziehhilfe von VW ist mir nicht bekannt.
Für den parabulli habe ich eine gebastelt:
Funzt prima, kostet nix, da Teile "im Bestand".
Themenstarter
ujaudio
Konstanz
T6 Kastenwagen
12/2017
Rückfahrkamera
ACC 160
7MM
Die hast du genau mit den von mir "angepfeilten" Schrauben montiert?
Übrigens: wir haben noch keine passende Farbe für den Kantenschutz gefunden, deshalb vorerst ohne.
parabulli
Büdingen
T6 Kastenwagen
Otto 110 KW
7H
Ja.
findest Du in meinem Ausbaubericht zum parabulli.
Themenstarter
ujaudio
Konstanz
T6 Kastenwagen
12/2017
Rückfahrkamera
ACC 160
7MM
Einnietmuttern und passendes Werkzeug habe ich jetzt auch...
Themenstarter
ujaudio
Konstanz
T6 Kastenwagen
12/2017
Rückfahrkamera
ACC 160
7MM
Meine geliebte Ehefrau hat Material für Moskitoschutz (Heckklappe) und für die Kissen zum Schlafen gekauft. Außerdem sucht sie einen Namen für das ausgebaute Fahrzeug. Wohnmobil, T6 und Rot-Bulli gefallen ihr absolut nicht!
Hai-Killa
Berlin
T6 Kastenwagen
Jan 07 , FEB 12, Okt 18
Stage 1 KKS 420 Nm (345 bei 4000)
Comfortline-LR
Climatic, LED, PDC, RFK, ACC, Style Paket Interieur, 3xZZH, FSH, AHK abnehmbar
Car Hifi SQ, Campingbox, Dachzelt, AP Gewindefahrwerk, BBS CY 19", Snoeks Doppelkabine (Kastenwagen Plus)
Das ist das erste wenn Landstrom anliegt. Mein Auto sehe ich quasi als Baustromverteiler.
Das geht dann in einen Automatismus über.
parabulli
Büdingen
T6 Kastenwagen
Otto 110 KW
7H
Ja, geht.
Aber wenn es nicht funktiniert und man mehrfach umgesteckt hat, (Praxisfall) ist ein Blick auf eine Glimmlampe einfach der schnellere Weg.
Aber kann jeder machen wie er will.
Themenstarter
ujaudio
Konstanz
T6 Kastenwagen
12/2017
Rückfahrkamera
ACC 160
7MM
Ein kleiner Fortschritt: der PE-Anschluss ist gesetzt. Zuerst den Lack abkratzen mit einem selbstgebastelten Werkzeug am Akkuschrauber, dann das Kabel anschrauben.
Themenstarter
ujaudio
Konstanz
T6 Kastenwagen
12/2017
Rückfahrkamera
ACC 160
7MM
So eine kleine Kontrolle schadet nicht, die werde ich wohl noch ergänzen.
So sehe ich das auch: anschließen, FI testen, beruhigt alles weitere tun.
Mittlerweile habe ich mal die ersten 16 Einnietmuttern gesetzt, geht trotz V2A und Handwerkzeug erstaunlich gut. Da ich mir in den Kopf gesetzt habe, dass mein "Wohnraumdach" 3-teilig sei. Soll u d die Trennung in Längsrichtung verlaufen soll, werde ich die nächsten Arbeitsstunden beschäftigt sein.
