RNS2 - Knopf reingerutscht
Chris HB
31 Aug. 2004
54
1
Wie bekomme ich den Lautstärkeknopf wieder raus?
Ich weiß gar nicht, ob die Bezeichnung 'Knopf reingerutscht' hier die richtige ist.
Es könnte auch heißen: Lautstärkeregler defekt oder gebrochen oder ausgeklinkt. Jedenfalls habe ich schon einiges über die Suchfunktion probiert und bin nicht weitergekommen.
Mir ist der Knopf beim 'Draufhauen' reingerutscht. Vermutlich eine Sollbruchstelle. Kann man das selbst reparieren (diese Rausziehdinger habe ich) oder kann ich das ganze Teil wegschmeißen? Weiß jemand Rat?
Viele Grüße Chris HB
Hallo Chris HB,
wurde hier schon erörtert:
Da wirst du wohl das NAVI tauschen müssen.
Sprich mal deinen Freundlichen an ob der das fixen kann ich denke aber nicht. Evtl. bekommst du ja auf Kulanz ein neues. aber erzähl ihm nicht das du auf dem Knopf rumgehauen hast 8o
Peter
Hi Peter,
danke erst mal für Deine, wenn auch wenig erfreuliche Nachricht.
'Rumgehauen' ist natürlich übertrieben. Ich wollte das Teil ausschalten, wie immer. Ob ich diesmal mehr oder weniger rumgedrückt habe, kann ich gar nicht mal sagen. Jedenfalls ist das Gerät zum Glück angeblieben, so kann ich es - und das Navi - zumindest weiterhin nutzen und die Lautstärke am Lenkrad regeln.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand mit einer weniger aufwendigen Variante.
Tschüss
Was heißt denn 'reingerutscht'?
Hinter dem Knopf sitzt eine Poti, der wiederum auf einer Leiterplatte sitzt. Wenn die gebrochen ist, ist wohl nicht viel zu machen (da das Radio ja noch geht, kann die Leiterplatte noch o.k. sein - wie weit sitzt der Knopf denn drin?).
Vielleicht ist ja auch nur der Poti-Schaft zu tief in den Knopf eingetaucht - das sollte dann kein großes Problem sein.
Original von Chris W
Nein, im Knopf bzw. im Kopf dessen ist ein Hohlraum. Dieser wird genutzt, falls bei einer bestimmten Aufprallenergie 4 Sollbruchstellen innerhalb des Kopfes brechen (um Deinen Kopf zu schützen) und dann der Knopf um eben diesen Hohlraum tiefer im Gehäuse versenkt wird, reingerutscht eben.
Ich habe das Teil auseinandergenommen und erfolgreich repariert, Anleitung/Bericht folgt.
Chris HB
Super, das wird auf Dauer einigen helfen.
Peter
Meines Erachtens ist die Sollbruchstelle definitiv zu schwach ausgelegt...wir hatten das gleiche Problem...ist aber zum Glück auf Garantie getauscht worden...
Liegt der Schmelzpunkt für Heißkleber nicht bei ca. 60 bis 80 Grad Celcius?
Und freuen wir uns nicht alle auf den Sommer? :)
Also, ich habe die Erfahrung gemacht, das Schmelzkleber im Auto nichts verloren hat. Alles was ich damit geklebt habe, hat sich auf Dauer an warmen Tagen gelöst.
Hoffentlich wird nicht dein Navi von innen ...! :D
Grüße, caravelle.
Original von caravelle
Ja, die Bedenken hatte ich auch schon, allerdings liegt der Schmelzpunkt meines Wissens bei 150-180°. Das wird hoffentlich reichen. Sonst muss ich mich mal um ein reguläres Ersatzteil bemühen. Mit dem Foto sollte das klappen.
die kompl. Front mit dem Knopf rechts u. links gibt es einzeln zu kaufen.
Dieses Teil wird zur Zeit bei Ebay angeboten. = 60 Euro.
Ich habe mir bei Ebay bereits so ein Teil gekauft und als Reserve hingelegt, denn die Tasten zeigen nach 120.000 KM deutliche
Gebrauchsspuren ( schwarzer Überzug löst sich ).
Es gibt glaube ich zwei verschiedene = normales Navi und DVD Navi
Hier der Link.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4631943729&rd=1&sspagename=STRK:MEWA:IT&rd=1
Auf dem Teil steht auch eine Bestellnummer drauf, evtl. sollte man mal prüfen, ob es das nicht regulär von VW oder Blaupunkt gibt.
AW: RNS2 - Knopf reingerutscht
Ich habe mir bei ein DVD Navi ersteigert das dann mit eingedrücktem Knopf bei mir ankam. Ich denke der Verkäufer hat das so verschickt. Die Reparatur mit dem Heißkleber hat bei mir auch funktioniert. Falls er sich löst muss ich eben Uhu Endfest verwenden.
Weiß eigentlich jemand wo man einen Original Knopf als Ersatzteil bekommen kann?
Gruß Califan
:help:
Sehr guter Tipp!
Darf man die Beschreibung in ein PDF packen und im Downloadbereich platzieren?
Hallo Chris HB,
habe das gleiche Problem und bei dem online Versteigerer mit den 4 Buchstaben gesehen, dass man da einen Ersatzknopf ordern kann. Eine bebilderte Anleitung gibt es angeblich dazu.
Habe dort angerufen. Wie mir gesagt wurde, ist da tatsächlich eine "Sollbruchstelle" im RNS2.
Dieses Ersatzteilkit ist genau für solche Fälle.
Benötigt werden die Ausziehhaken und ein Torxwerkzeug (Schraubendreher... welche Größe, weiss ich noch nicht) dazu.
Werde es bestellen. Einbauen allerdings erst in frühestens 3 Wochen. Komme bin bis dahin nicht dazu ;-)
Hier der Link: Ersatz Drehknopf VW RNS2 RNS-2 T5 Multivan / Touareg bei eBay.de: Einbau-Navigationssysteme (endet 12.10.09 16:12:51 MESZ)
Gruss,
Ralf
P.S.: Bei Blaupunkt gibt es eine Reparaturpauschale für dieses Gerät. 952€ incl. Märchensteuer plus 10€ Versand.
P.S.I - nacheditiert : Oh, habe eben erst bemerkt, dass ja schon geantwortet wurde :-)... naja, hoffe ihr könnt einem "Jungmitglied" hier noch mal verzeihen.... Danke sehr! UND an dieser Stelle erst einmal ein "Freundliches Hallo" an alle.
Ja, ich weiss hätte ganz oben stehen müssen, war aber so "heiss" darauf, vielleicht helfen zu können!!!
ALSO, nichts für Ungut....
Gruß Ralf
so leicht scheint die Sollbruchstelle aber auch nicht immer zu brechen.
Bei mir war der nopf heile und der komplette Poti im Inneren abgebrochen.
Gott sei Dank, hab ich einen findigen Hifi-Crack-Kumpel, der das Ganze mit Kleber wieder schön auf Position gebracht hat.
Und funktionieren tut es schon wieder seid über einem Jahr.
Der Poti konnte zwar nicht 100% zentrisch eingeklebt werden und jetzt "eiert" der Knopp ein wenig, aber damit lässt sich leben. Ich hab ja auch noch ein MFL und versuch, den Knopf nur ganz selten zu benutzen, damit er auch weiterhin hält.
Gruß Tom
Hmm, der Rep.-Pauschaklpreis klingt ja lustig!
Ich hätte da nämlich ein fabrikneues RNS2-DVD (SW30, Code ist dabei) abzugeben, da ich was "besseres" suche.
Das Gerät wurde letzte Woche bei meinem Cali getauscht, da das Laufwerk massive Lesefehler zeigte. Ich finde grad den Thread nicht, wo jemand meinte, das sein RNS beim Öffnen der Fahrertür so komische Lesegeräuschge macht - das war bei meinem der Anfang vom Ende...
Nun hab ich wieder so ein RNS2, weil die bei VW kein anderes (gleichpreisiges RNS510 z.B.) auf Garantie liefern, geschweige denn einbauen können/wollen/dürfen...
Sollte jemand Interesse haben, könnt ihr ja per PN Beschjeid geben. Ne Preisvorstellung hab ich nicht so richtig, deswegen steht es auch noch nicht im Marktplatz.
Edith sagt: Jetzt steht es doch drin ;)
Beste Grüße aus Berlin,
Tom
Also erst mal Guten Abend,
- hoffentlich landet der Beitrag auch, wo er hin soll -
habe es gestern nachmittag nicht mehr ausgehalten und hier noch ein wenig rumgesucht.
Bin bei vwcamper.de fündig geworden und habe eine Anleitung, wie man so einen "reingerutschten" Knopf austauscht, gefunden.
Habe beim "Freundlichen" angerufen, den Knopf für 3€ + bisslewas bestellt .
Habe ihn heute abgeholt, bin dann in Baumarkt - Torx 6,8 und 20 - gekauft und am Navi rumgeschraubt.
Und Schwups hatte ich meinen reingerutschten Knopf durch einen Neuen ersetzt.
Kosten: knapp 20€ für Material und Werkzeug
Reparaturzeit: ca. 45 Minuten, weil ich sehr vorsichtig beim Auseinanderbau des Navis war.
Alles in allem eine SEHR!!! günstige Alternative zu irgendwelchen Pauschalreparaturpreisen oder Neukauf.
Und das Alles habe ich dem T5 Board zu verdanken.
:danke: :pro:
Liebe Grüße Ralf
Moin moin Forum-Gemeinde,
habe das gleiche Problem, deshalb vielen Dank für die bereits genannten Hilfen. Kann mir jemand vielleicht noch sagen wo ich die "Ausziehhaken" herbekomme? Beim Freundlichen?
Vielen Dank und viele Grüße, Norbert
Hallo Norbert,
ja die Haken gibts mit Sicherheit beim "Freundlichen" zu kaufen.
Ich bin allerdings da hin gefahren und habe mir das Navi einfach nur rausziehen lassen.
Das hat mich nikx gekostet... und soooo oft braucht man die Dinger ja auch wieder nicht.
Navi rutscht auch nicht ungewollt in den Schacht zurück.
So, und nu viel Spass beim Basteln ...
Liebe Grüße,
Ralf
