sk85hh
- T5 California
- 2015
- TDI® 103 KW
- Beach
Hallo bei meinem RNS 510 ist die „Radio“ Taste abgefallen.
Leider konnte ich Sie nicht einfach wieder einklicken, sondern musste das ganze Radio zerlegen. Deshalb wollte ich dies kurz beschreiben.
Als erstes muss die Radioblende entfernt werden. Dazu das Ablagefach oben abziehen, dieses ist nur geklickt. Die Radioblende ist mit 2 Schrauben befestig, diese Schrauben sitzen oben.
Danach kann man das Radio entfernen indem man die 4 Schrauben löst.
Wenn das Radio entfernt ist, muss die Blende vom Radio inkl. Bildschirm entfernt werden.
Diese ist nur geklickt, allerdings sind noch 3 Datenkabel mit dem Radio verbunden. Diese Verbindungen müssen gelöst werden.
Nun hat man die Radio Blende inkl. Bildschirm vor sich. Damit man die Taste reparieren kann muss die PCB Karte entfernt werden, dazu alle Schrauben löschen und außerdem müssen wieder 3 Datenkabel gelöst werden. Danach können die Haltenasen gelockert werden und man kann die PCB Karte entfernen.
Jetzt kann man die Taste von hinten festhalten und die Blende von der Taste wieder einklicken.
Danach wieder alles zusammenbauen und testen.
