eupinkepank
- Wesel
- 2012
- TDI® 103 KW
- DSG®
- Highline
- RNS 510+Sound+DVE
- Ein Canshack Aufkleber am Heck
- 0815
Servus!
Ich mache dazu nun mal einen eigenen Beitrag auf.
Ich war gestern beim User N.75 um zu prüfen, warum seine RFK am IMA Adapter von Kufatec und RNS510 nicht funktioniert. Er hat ein brandneues RNS aus dem T5.2
Verbaut hat er den IMA Adapter zusammen mit dem CAN Modul von Kufatec.
Das sind die Sachen, die mir sofort aufgefallen sind:
1. Das Kufatec Modul übermittelt den Rückwärtsgang nicht. Ist im Hidden Menü -> CAN -> CAN Reversing zu sehen.
2. Die Einbauanleitung von Kufatec ist falsch. Es wird dort geschrieben, dass es egal wäre wo man den CAN Abgriff für das IMA Modul macht. Kollege N.75 hat sich das CAN Signal VOR dem CAN Modul abgegriffen und die Umschaltsequenz für das RNS wurde auch gesendet... Jedoch wurde diese Umschaltsequenz vom CAN Adapter nicht durchgelassen... Es wird also nix umgeschaltet.
Er hat mir das Teil nun mitgegeben und ich mache hier gerade diverse Simulationen auf dem Schreibtisch mit einem DVD Player als RFK.
1. Wenn ich das IMA Modul zwischen CAN Adapter und RNS anschließe funktioniert das wunderbar... Allerdings nur bis Firmwarestand 120X.
Bei Firmware > 120X Wird nix umgeschaltet.
2. Will ich, dass es auch mit Firmware >120X läuft, so muss ein kompletter TV Tuner emuliert werden.
Nun würde ich gerne wissen wie ihr eure RFK bzw. das IMA Modul angeschlossen habt und mit welcher Firmware des RNS... Und natürlich, ob es funktioniert, oder nicht oder nur manchmal.
So ist es nun bei mir verkabelt mit der 1200er Firmware:
Auto <-> CAN Adapter <-> IMA Adapter <-> RNS 510
Läuft immer zuverlässig.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
