dukes69
- Salzburg
- T6 Kastenwagen
- 20.11.2017
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
Hallo Leute,
In meinem T5.2 ist ein RCD210 verbaut. Auch die FSE Vorbereitung (den schwarzen Knuppel rechts ober dem Tacho ) habe ich serienmässig verbaut.
Ich hätte aber sehr gerne ein Naviradio eingebaut.
Ein Freund hat bei sch umgerüstet und würde mir das RNS315 von ihm geben.
Jetzt frage ich mich im Vorfeld, wie komplex die Umrüstung wird.
Dass RNS315 muss ja auf meine Fahrgestellnr angelernt werden, oder?
Kann ich das mit VCDS (das ist im Bekanntenkreis vorhanden) oder macht sowas nur VW?
Wenn mit VCDS möglich, in welchem Steuergerät mache ich das bzw was muss codiert werden?
Dann ist mir noh aufgefallen, dass am RNS315 2 Stk Fakra Antennenstecker dran sind.
Mein Auto hat aber nur einen Fakra-Antennenstecker. Wie sieht das dann mit dem Radioempfang aus?
Muss ich eine zweite Fakra Antenne nachrüsten? Geht da auch eine aktive Scheibenantenne?
Und zu guter letzt:
Bluetooth Freisprechen. Was ist bei meiner Serienmässigen Freisprechvorbereitung vorhanden?
Ist das Mikrofon da schon im Dachhimmel drinnen, bzw was muss ich beim RNS315 dann freischalten und anschließen,
damit die FSE funktioniert?
Das wäre nämlich noch Grundvoraussetzung.
Danke schon im Voraus für eure Hilfe bei der Umsetzung des Projektes.
Hoffe das klappt so wie ich mir das vorstelle.
LG, Duke
Und zu guter letzt:
LG, Duke
