Habe am Wochenende meine alte Anlage im Bus verbaut. Das war ein Akt. alles mögliche ausbauen, kabel verlegen und wieder zusammenbauen. Komisch in so einem Bus hat man so viel Platz und doch muss man wesentlich mehr ausbauen als in einem PKW
Sonntag dann alles verkabelt und es hat funktioniert....so einigermaßen :/ ...war anfangs echt enttäuscht.
2 Probleme:
1) Radio angemacht und erstmal kam kein Ton, aber dafür war das piepen der Tastentöne soooo extrem Laut als würde alles auf voller Lautstärke laufen, obwohl die Lautstärke auf stufe 1 oder 2 war.
Nach hin und her hat es dann funktioniert, die Musik lief. Alles zusammengebaut und ordentlich verkabelt. Dann ist mir später aufgefallen, dass das Radio immer wieder so eine leichtes intervall piepen hat. 30 sek piepen, 30 sek ruhe und das geht die ganze zeit so. Kabel habe ich soweit möglich alle voneinander getrennt verlegt und sogar mit Gewebeband verklebt. Das Chinchkabel hab ich als "abgeschirmt gekauft" an den Kabeln kann es nicht liegen, da es piepen ja nur im intervall auftritt. Hat da jemand eine Idee was das sein kann? Liegt das eventuell an der GPS_antenne die im intervall Daten sendet / empfängt ? ( habe die GPS-Antenne hinterm Handschuhfach verlegt)
2) Anschluss der Chinchkabel:
Habe am Radio ( MIC AV8V7) mehrere Ausgänge. Ich habe FL und FR für die Lautsprecher benutzt und den SUB an den SUB ausgang angeschlossen( hier gab es allerdings und 1 Chinchausgang, siehe Bild). Da ich extra ein 4´er Chnichkabel gekauft habe, habe ich eins für den SUB benutzt und meine 4 Kanal Endstufe auf 3 Kanal gestellt und Kanal 3/4 gebrückt und da den Sub angeschloßen. Ist das so richtig? oder muss ich von Radio aus gehsehen den SUB-Ausgang nutzen und dort 2 Chinchkabel (zb. mit Y. Adapter) anschließen, die dann auf Kanal 3 und 4 an der Endstufe angeschloßen werden und den Sub versorgen?
