Quietschen in Kurven hinten links und rechts
Hendry
29 Sep. 2008
2.668
82
75
Bei HH
Website
www.dentale-rekonstruktion.de
10/2012
BlueMotion ab Werk
DSG®
RCD 310
LR, Hochdach, elektr. Fensterheber, Luftstandheizung, Klima.
Surfmobilausbau mit doppeltem Boden,
Dachfenster
Moin!
Sobald sich mein Bus leicht in Kurven legt oder abbiegt, ist hinten links und rechts ein Quietschen zu hören. (Nicht beim Bremsen!)
Sind das evtl. die Stoßdämpfer oder festgerottete Bremssättel?
Wenn man von außen in die Felgen guckt, liegen vorne die Bremssättel immer dicht an der Bremsscheibe an.....hinten nicht.....auch nicht bei angezogener Handbremse.
Hat jemand von euch ne Idee???:help:
AW: Quietschen in Kurven hinten links und rechts
Vielleicht sind die hinteren Bremsbeläge durch zu wenig "Benutzung" (wenig/sachte Bremsen und/oder ständig wenig Beladung) einfach verglast.
Ich hatte das neulich auch, konnte das beheben in dem ich mehrfach einige 100m mit leicht angezogener Handbremse gefahren bin. Dadurch wird wohl die oberste Schicht auf den hinteren Bremsbelägen "verbrannt".
Ich habe das auf der Landstraße gemacht: Einige 100m (können auch 1-2km gewesen sein) die Handbremse leicht angezogen, dann wieder kalt werden lassen und wieder angezogen....usw. Das ganze vielleicht 5-6 Mal. :)
Seit dem ist Ruhe :)
...das war aber nicht zufällig die Aktion mit dem Moped ?(?( ...das hattest du in deinem Bericht ganz anders geschildert
Moin!
Vielen Dank für die Antworten!
Die Bremsbeläge verglasen, weil der Wagen hinten nie belastet wird?
Mein T5 wird in der Tat hinten nie belastet, zumindest nicht während der Fahrt und mein Ausbau + Gepäck wiegt bestimmt nicht mehr als 100kg.
Bei mir hat es auch gequietscht, bis ich den Fehler gefunden habe.
Das Thermometer mit Fernfühler auf der Glasplatte der Kühlbox rutschte hin und her.
Also einfach erst einmal die Ladung überprüfen.
.......achso.....ich soll wohl bei Mängeln auch nicht mehr zu BMW fahren sondern zu VW? ......mensch als wenn ich das nicht schon getan hätte.....das macht man ja wohl als erstes!!!!!!
Ach Hendry,
immer wieder schön zu lesen wie dankbar Du für alle Tipps und Hinweise bist... :rolleyes:
***Kopfschüttel***
Torsten
Ein großes SORRY an Fahrradler, ich denke ich habe überreagiert, hatte heute einen schlechten Tag und da kam eins zum anderen und habe deinen Text falsch verstanden! Tut mir wirklich leid!!!!;(:(;(
@Toto73: Danke fürs Kopfwaschen!!!
Puhhh, da bin ich ja beruhigt, das ihr mir verziehen habt!
Achja, quietschen tut meine Ladung nicht, nur ab und zu klappern.:)
Hallo!
Deinen Tipp hab ich gerade mal ausprobiert.....jetzt ist es noch lauter und häufiger:(
:P
Banause ;)
@Hendry
Sind die Beläge einfach verschlissen?
Was sagt denn der Freundliche?
ich habe das gleiche oder ein ähnliches Problem.
Bei mir quietscht es - eher ein heller pfeifen auch bei gerade aus. In Kurven auch.
Ich kann das Geräusch durch kurze Ruckler am Lenkrad für eine kurze Zeit beheben.
In schnell gefahrenen Kurven wird es lauter.
Ich habe den Eindruck des es von links vorne kommt.
Am 07.06 habe ich einen Werkstatt Termin weil meine Garantie abläuft, spätestens dann kann ich näheres berichten.
Gruß Eddie
Hallo Hendry,
ich hatte auf zwei anderen Autos. Auch schon quietschen ohne direkt die Bremnse zu treten.
Grund 1: waren festsitzende Bremssättel bzw Kolben. Jedenfalls hatten immer die Klötze alles gut erwärmt und dann ging das quietschen los. wenn alles schön aneinader geschliffen hat.
Grund 2: Festsitzendes Handbremsseil in einer Führung, die Bremse löste sich also nicht mehr. (Ich muss aber gestehen unterm T5 hab ich noch nie gelegen und weiß nicht ob die Seile noch teilweise offen verlegt werden ..)
In beiden Fällen war dann aber alles (Felgen usw.) mehr als warm...
M
vielen Dank für eure Antworten!
Habe heute mit dem :D telefoniert und er meinte, wenn nach fahren mit leicht angezogener Handbremse der Wagen immer noch quietscht, dann seien wohl die Bremssättel festgerottet. Habe am 2.6. Termin und werde dann näheres berichten.
Aber meine Freundin erinnerte mich heute daran, das wir das gleiche Problem mit unserem Ex-T5 hatten und damals waren hinten auch die Bremssättel (Bremssattelrücksteller?) festgerottet (habe ich vor lauter Mängel ganz verdrängt;)).
Das die Bremsklötze verschlissen sind, glaube ich nicht.....der Wagen hat jetzt 28000km runter (fahre nie im Gebirge) und wenn man von außen in die Felgen guckt, sieht man noch ca. 1cm Bremsklotzdicke. Klar, das sagt nix über die Innenseite aus.
ich will nur noch mal den Thread abschließen:
Es war der Bremssattelträger. Mein wirklich :D meinte, die seien 2008/2009 nicht so dolle gewesen und wurden ersetzt, Quietschen weg.
War heute in der Werkstatt,
die haben nichts gefunden...
Quietscht nicht mehr. Komisch oder?
