Guten Abend zusammen & ein frohes neues Jahr noch
Ich komme zum Glück allmählich zum (für mich) interessanteren Teil:
Erstellt in MayCAD (ich komme damit viel besser zurecht als mit dem item konfigurator).
Doch alles in 40er I Profilen anstatt 30er.
Zu den Maßen: A = 2020mm, B = 1420mm, C (ohne Auflage, nur Profilhöhe) = 380mm.
Grob vorgestellt:
Gelb soll "dauerhaft" installiert sein. Damit kann ich den Auszug als Stauraum benutzen, aber auch zur Not bzw. für den evtl Fall noch die 2+1 Sitzbank hinten einbauen.
Deswegen (und auch zur einfacheren (De)Installation ist Orange ein extra Modul, welches aber auch geschätzt 98% der Zeit drin sein wird. Ich weiß, dass ich dadurch doppelte Profile an den Verbindungsstellen habe und ich auch mehr Verbinder etc brauche in Kauf genommen.
Grün gehört eigentlich fix zu gelb, sowie hellblau zu Orange, lassen sich entsprechend ausziehen und einfahren bei Bedarf. Hintergedanke: ich möchte diesen Durchgang haben. Zum einen, wenn ich allein unterwegs bin, aber auch um das Bett tagsüber mal als Sofa nutzen zu können.
Ich möchte so "flach" wie möglich bauen, um angenehm auf dem Bett/Sofa sitzen zu können, aber auch genügend Stauraum darunter zu haben. Zwischen Bett und Fahrersitz Rückseite habe ich 36-40cm (im meiner Einstellung sowie den Sitz ganz nach hinten), gemessen auf einer Höhe von 50cm ungefähr. Dort möchte ich unter anderem eine Kühlbox und evtl weiteres Gepäck etc unterbringen.
Nun zu den einzelnen Punkten (mit Fragen)
1.) der Heckauszug: Schubladenfläche soll ca. 600x1200mm. Da es bei den > 100kg Auszügen (auf 1200mm) keinen 1200mm gibt, nehme ich wohl einen 2019mm. Platz habe ich bei der aktuellen Konfig 1240 (1200 sind die 40x80 Profile lang + das stehende Profil vorne) - ich wollte 2cm Luft für evt. Holzabdeckung vorne usw. Verriegelung würde ich selber machen (vorne ein Hebel am stehenden Profil). Sieht da jemand einen "Fehler" bzw hat einen Verbesserungsvorschlag?
2.) Optionaler Auszug mit nutzbarer Schublade von 600x800mm (BxT). Um diesen ganz ausziehen zu können, müsste man die Schiebetür öffnen. Nicht nur diese Tatsache macht den Auszug für mich eher fragwürdig - wahrscheinlich spar ich mir den und schiebe Boxen und Gepäck so darunter, aber ich würde dennoch mal die Seitenprofile entsprechend lang machen, um später evtl. einen nachrüsten zu können. Was meint ihr hierzu? Hat hier jemand eine bessere Idee?
3.) hier muss ich wegen dem Radkasten das Ende bzw den Fuß des großen Moduls etwas versetzen.
4.) hier möchte ich evtl. Multiplex Platten nehmen, mit Belüftungslöchern versehen und zum aufklappen (evt. nur einen Teil davon), um den Raum darunter benutzen zu können.
5.) Hier habe ich mir das vordere Querprofil gespart, um 40mm Höhe zu gewinnen. Unter dem Auszug hätte ich momentan 15mm Luft, der Auszug mit Siebdruckplatte hätte 12-15mm, zusammen 30mm, damit bleiben bei einer aktuellen Höhe (380mm) 35mm für die Beladung des Auszugs. Ich habe als Grundlage den Fall, eine 12er und 22er Eurobox übereinander, mit Deckel genommen - diese Kombi sollte noch unterkommen.
Ich denke, der Lattenrost sollte für ausreichend Stabilität sorgen? Hier habe ich an Buche (15mm x 40-60mm, mit 5-10mm Platz dazwischen (also zwischen den eingefahrenen)), massiv, gedacht. Befestigen an m6 Nutsteinen (1 pro Latte)- oder gibt es da was besseres?
A propos Stabilität: ich würde für alle Profile die leichte Variante nehmen, außer die oberen Längsprofile, an welche die Latten befestigt werden- da würde ich die schweren nehmen. Passt?
6.) Als "Stopper" für die beiden Bettauszüge würde ich die Enden an ein dünnes Aluprofilblech oä schrauben- nur, damit die nicht zur Seite rauskippen kann oder zu weit rausgezogen werden können. Was ich noch nicht beachtet habe ist das Verhalten, wenn die beiden Auszüge eingeschoben sind - sollten eigentlich nicht (nach innen) kippen können? Hängt aber evtl. auch vom Gewicht der Latten ab?
Sieht da jemand was auffälliges?
Zu den Profilen: ich möchte diese ungern mit Bohrer und Gewindeschneider bearbeiten müssen. Ich dachte daran, für die meisten Verbindungen diese Automatikverbinder zu nehmen (je nach Belastung 1-2), welche ja seitlich in die Nut eingeschraubt werden. Das große gelbe Modul muss auf alle Fälle hinten sehr gut befestigt werden (sowohl am Boden wie auch an Orange), da dies bei vollem Auszug sicherlich gut hebelt. Dafür habe ich ein paar m8 Einschlagmuttern besorgt, aber auch die mittlere Zurröse ist dafür noch "frei".
Achja, ich möchte später noch einen PVC Boden auf den Holzboden legen, aber erst, wenn alles soweit fertig geplant/gebohrt usw ist.
Habt ihr, vielleicht auch unabhängig zu den obigen Punkten, noch andere Anregungen?
Vielen Dank schon mal ✌
