Phillips H4 Ultinon Pro 6000
Mr.T6000
2004
nachgerüstet
Autom.
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinen Philips led leuchtmitteln. Die Stecker der Philips passen nicht zu meinen Stecker (siehe Foto)
Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Vielleicht einen Adapter?
Außerdem passt das Leuchtmittel einfach nicht in den Scheinwerfer, hab versucht den Halterkranz von der Philips zu lösen und dann umgedreht in den Scheinwerfer zu stecken. Das hat auch nicht funktioniert. Langsam weiß ich nicht mehr weiter 🙈😅
Ich hoffe, dass ich die noch irgendwie eingebaut bekomme.
Hi Mr.T6000,
Das sieht irgendwie nach einem wilden Mix zwischen H4 und H7 aus.
Der dreipolige Stecker des Leuchtmittels ist H4.
Der Adapterring sieht gänzlich anders aus als der für mein H4-Leuchtmittel. Daher vermute ich, dass er für eine H7-Fassung ist.
Zum guten Schluss noch der zweipolige Stecker deines Scheinwerfers. Wenn das nicht zufällig der für das Tagfahrlicht ist, dann scheint es auch ein H7 zu sein.
Was ist denn original in deinem Fahrzeug verbaut, H4 oder H7?
Menz
Servus Menz,
danke für deine Antwort. Das „blaue“ Leuchtmittel 2-Polig war in meinem Scheinwerfer verbaut. Also ist es ein H7 und kein H4? Dann habe ich wohl die falschen bestellt😵‍💫
Ja H4 hat 3 Anschlüsse
