OBD-2 Fehlermeldung P0403
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von Josiehund, 22 Juni 2018.
  1. Josiehund
    Josiehund Jung-Mitglied
    14 Juni 2015
    4
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    N/A
    ich habe gestern eine Fehlermeldung : P0403 " Fehlfunktion Stromkreis Abgasrückführung" erhalten. Zeitgleich ist er im Notlauf gegangen. Ist dieser Fehler eher ein Kabel-Problem oder mehr das AGR.
    Kann ich damit noch 15 km zur Werkstatt fahren ?
    Wir wollten nächte Woche eigentlich in den Urlaub damit. Ich hoffe bis dahin bekommen wir ihn wieder fit.
    Josiehund
  2. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,326
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,019
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EJ
    ......wenn man genau wüsste, was du für ein Auto hast, könntest du schon vernünftige Infos bekommen.
    Ohne Angaben zum Fahrzeug = Modell, Baujahr + Motor kann man dir so nicht helfen.
    Du könntest aber schon mal einen Blick unter die Haube werfen und prüfen, ob im Bereich AGR Ventil und Drucksensoren des Abgassystems evtl. Schäden am Kabelbaum oder Stecker sichtbar sind - diese mögen die Marder sehr.
  3. Josiehund
    Themen-Starter
    14 Juni 2015
    4
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    N/A
    Entschuldige . Es ist ein T5 MULTIVAN 2.0 TDI, 140 PS (103 kW), Diesel von 2011. (0603/AQX)
    Im moment kann ich nicht sagen wo das AGR sitzt. Daher kann ich das Kabel auch nicht überprüfen.
    Josiehund
  4. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,326
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,019
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ...bei diesem Motor gab es schon mal Probleme mit dem AGR Ventil - allerdings waren dann bei den typischen Fehlern des AGR selbst auch entsprechende Fehlermeldungen über Drücke etc.
    Bei deiner Fehlermeldung tippe ich tatsächlich auf einen defekt am Kabel oder Stecker.
    Das AGR Ventil und die dazugehörigen Ventile findest du, wenn du vor dem Fahrzeug stehst zwischen Motor und Spritzwand, fast mittig - an der Spritzwand selbst darüber befinden sich 3 Ventile die auch für
    die Regelung im Abgasstrang zuständig sind.
    Diesen Kabelbaum in diesem Bereich solltest du mal genau anschauen - da wäre auch gut Platz um sich als Marder gemütlich hin zu setzen und zu speisen.
  5. Slaughtercult
    Slaughtercult Top-Mitglied
    14 Juli 2013
    2,394
    Medien:
    3
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    817
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Eckental
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.01.2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    HEX-NET
    100W Solaranlage
    Indel TB18
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH057826
    zur weiteren Lektüre: Link nur für Mitglieder sichtbar.
    Das gibt zumindest mal einen Überblick, was wo genau sitzt...
  6. Josiehund
    Themen-Starter
    14 Juni 2015
    4
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    N/A
    Vielen Dank. Für die schnelle und ausführliche Hilfe.
    Ich werde heute Abend mal unter die Motorhaube schauen und die Kabel suchen. Mal sehen was ich da sehen kann.
    Josiehund
  7. c0re
    c0re Jung-Mitglied
    13 Nov. 2018
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Allgäu
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    PDC, ESP, SH
    Umbauten / Tuning:
    Planar 2D Luftstandheizung, MFB, Scheibentönung
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH******
    7EF E31
    Hallo Josiehund,
    hast du vielleicht noch abschließende Informationen was es am Ende war? Würde mich interessieren.
  8. Nendoro
    Nendoro Top-Mitglied
    23 Sep. 2012
    2,136
    Zustimmungen:
    1,214
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Extras:
    AHK, GRA, Climatronic,
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Da wird vermutlich keine Antwort kommen. @Josiehund war hier zuletzt am 24.07.2018 aktiv.
    Solltest Du fragen, weil Du selbst betroffen bist, dann schildere dein Problem hier (möglichst mit Fehlerprotokoll) und dir wird geholfen .
  9. Josiehund
    Themen-Starter
    14 Juni 2015
    4
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    N/A
    es war das AGR Ventil . Wurde gewechselt und seit dem läuft er wieder .
    LG
    Josiehund
    Nendoro gefällt das.
  10. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,136
    Zustimmungen:
    1,214
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Danke für die Antwort.... :danke:
  11. c0re
    c0re Jung-Mitglied
    13 Nov. 2018
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Allgäu
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    PDC, ESP, SH
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH******
    7EF E31
    Vielen Dank für die Antwort.
    Hat ja doch noch geklappt :)
  12. c0re
    c0re Jung-Mitglied
    13 Nov. 2018
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Allgäu
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    PDC, ESP, SH
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH******
    7EF E31
    Das Symbol mit der Heizwendel hat bei mir nach einer kürzeren Strecke geblinkt. Im Fehlerspeicher stand genau der Fehler von diesem Thread: P0403 "Fehlfunktion Stromkreis Abgasrückführung".
    Hab aber die Stecker mal kontrolliert und dann eine Testfahrt gemacht. Danach war der Fehler nicht mehr vorhanden.
    Also war es wahrscheinlich nur ein Wackelkontakt, da ausschließlich dieser eine Fehler aufgetreten ist.
    Habe mal gelesen, dass wenn das AGR einen Defekt hat, meist mehrere Fehler parallel zu dem P0403 auftreten. Also z.B. noch Drucksensor und der Motor starken Leistungsverlust hat.
    Somit ist das Thema erst mal erledigt, außer er tritt irgendwann wieder auf.
  13. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,136
    Zustimmungen:
    1,214
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Hallo @c0re ,
    das ist gut möglich. Mit einiger Wahrscheinlichkeit handelt es sich um wiederkehrende Fehler. Übergangswiderstände in Steckernähe, verursacht durch verbogene Pins im Stecker. bzw. Kabelbrüche direkt hinter der Crimpung sind keine Seltenheit. Auch das AGR selbst ist sehr oft die Ursache allen Übels. Oft sind die Platinen im Elektrikabteil des AGR durch eingedrungene Abgase und Kondensat beschädigt.
    Oft kann man sich selbst vorübergehend durch einen Zündungs-Reset (Klemme 15) helfen, da die Fehler nur sporadisch anliegen. Sobald der, oder die Fehler statisch anliegen, hilft auch eine Zündungs-Reset nicht mehr
    Gute Fahrt
  14. Pipe83
    Pipe83 Jung-Mitglied
    13 Dez. 2011
    3
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Feuerwerker
    Großenhain
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Sport Edition
    Radio / Navi:
    RNS MFD DVD mit Soundsystem
    Hallo Leute
    auch bei mir kommt ab und zu der P0403 "Fehlfunktion Stromkreis Abgasrückführung".
    bis jetzt war es ausnahmslos immer ein Marderbiss im Unterdruck Schlauch zur Unterdruckdose vom AGR !
    Nur mal als Fehler Hilfe für alle Suchenden
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Fehlermeldung T5 - California 14 Nov. 2016
icarsoft obd 2 i810 T5 - Mängel & Lösungen 31 Okt. 2014
Fehlermeldung motorsteuerung seit einbau der 2.batterie T5.2 - Elektrik 29 Juli 2012
OBD-2 gibt keine Antwort T5 - Elektrik 17 Sep. 2011
Fehlermeldung ??? T5 - Mängel & Lösungen 18 Jan. 2009
Fehlermeldungen T5 - Mängel & Lösungen 18 Dez. 2007
Fehlermeldung T5 - Elektrik 10 Nov. 2007
Fehlermeldung???????? T5 - Elektrik 31 Okt. 2006
    Information ausblenden
