Aber dann kann diese etwas sinnlose Diskussion
Du sagst es... und es hätte auch keine Diskussion gegeben, wenn VW(N) von vorneherein bei einer Bezeichnung geblieben wäre und nicht selber die 180° Wende vollzogen hätte.
Man hätte sich an den Begriff "T7" gewöhnt, auch wenn viele das als "in zu großen Schuhen laufen" vergleichshalber gesehen hätten...
Schwamm drüber... Aber ausgerechnet VW selber...?
Beim T6 gab es ja so etwas ähnliches, die Bezeichnung T5.3 tauchte ja ebenfalls in VW Dokumenten auf, was ja auch nicht verwundert, die Gleichteiligkeit der Karrosserie war immer noch sehr hoch.
Und da wurde hier auch immer wieder diskutiert, daß der T6 ein "Tarnkappen T5.3" ist.
An der Qualität des Fahrzeuges per se hat es nicht gerüttelt, die politisch motivierten Probleme der Antriebseinheit und der Umgang damit stehen auf einem anderen Blatt.
Die Nomenklaturproblematik des "Geschützt durch einen Dritten" hat aber nicht nur VW....
BMW z.B. kann bei jeder geplanten neuen Modellbezeichnung schon mal prophylaktisch bei Peugeot anfragen, ob die Bezeichnung frei ist.
Volvo hat auf den T5 insofern nur die Rechte, daß VW das nicht auf die Karrosserie hätte kleben dürfen, da es sich dabei um keine Baureihen, sondern nur um eine Volvo-Motorbezeichnung handelt,
ansonsten wurde der Begriff ja recht freizügig verwendet.
Den Klassiker "Bulli" ungeschützt zu lassen und unbemerkt(?) dann warenzeichenrechtlich jahrelang an Kässbohrer "verloren" zu haben, war dann auch so eine "Sternstunde" des Konzerns.
ich mag es einfach:
(Quelle VW-AG)
Zu guter Letzt noch eine krude Theorie meinerseits:
So wie es ja reine "Spökenkiekerei" ist, ob es nun einen T7 Cali oder New Cali geben wird,
der Baureihenbezeichnung
T(7) adelt ja in der Historie eine bestimmte Fahrzeuggattung der leichten Nutzfahrzeuge des Konzerns.
Bei der Gnadenlosigkeit der User im Umgang mit vermeintlichem Etikettenschwindel wird es das kommende Gemeinschaftsprojekt von VW & Ford in diesem Segment schwer haben,
die eingefleischten Fans davon zu überzeugen, daß da noch immer ausreichend VW-Gene drinstecken, es sich dabei um einen "echten" Transporter handelt
Nicht ausgeschlossen ist, daß daher der bisher noch nicht verwendete Begriff "Transporter T7" entsprechend Schützenhilfe leisten könnte.
nur eine Theorie...
