UPDATE....
Kennt Ihr Murphy?
Heute kam es dazu das meine Frau ENDLICH mal mein Werk begutachten kam.
Sie stürmt also zum Bus, hechtet in den innenraum und drück den Knopf von innen...bei geschlossener Heckklappe.
Es tut sich...NIX
Daraufhin habe ich die Klappe normal von aussen geöffnet und siehe da...ich konnte sie ganz normal rauf und runterfahren und natürlich auch ganz schliessen.
Nur nur die geschlossene Klappe über den Taster öffnen geht nicht...das hatte ich im Vorfeld gar nicht ausprobiert *DEPP*
Dadurch das die Klappe über den Taster sowohl runter wie auch wieder hoch gefahren ist, bin ich irgendwie davon ausgegangen das sie dann auch aufgeht...wo sie ja über den Taster auch hochfahren kann.
Der Frust war entsprechend gross...in der Not habe ich einfach mal den Schalter zum öffnen der Heckklappe aus der Fahrertür ausgebaut und mit dem Steckkontakt im Heckklappenschloss verbunden:
Und siehe da...damit geht es natürlich ohne Probleme...
Da mir gerade die Lust fehlt rauszufinden, wie ich den Taster im Dach nun zusätzlich auch zum entriegeln verwenden kann (im Passat gibt es einen Taster mit zwei Knöpfen...ggf. geht da mal was...) habe ich den Knopf kurzerhand dann doch in die Heckklappenverkleidung eingesetzt:
Da die Werksseitige Aussparung durch die Matratze verdeckt wird (im Multivan baut das Bett anscheinend höher als im California) ist er soweit wie möglich nach oben gewandert:
Alle Kabel wurden auch hier natürlich sauber neu vercrimpt und verlegt ...
Nur das ich jetzt doch einen 2ten Schalter gebraucht habe nervt mich irgendwie...
...ist aber anscheinend nicht anders möglich wenn man nicht direkt an die Steuergeräte ran will.
Also....wer seine E-Heckklappe vom Bett aus NUR öffnen möchte:
- 2Meter Silikonkabel weiss / 0,5 Querschnitt
- 4 Pins Female
- 1 Schalter 7E0959831C / kanpp 20,00€
- 1x Schaltergehäuse 1F0959527 (ist vom Touran, hatte ich zufällig daliegen. Da ist der Rand komplett plan, damit liegt es besser an als das Gehäuse aus der T6 Tür)
Dauert ca. 1,5 Stunden.
Um die Klappe vom Bett aus auch absenken und/oder schliessen zu können...sie Anfang des Threats...
